很郁闷,在做一个插件的时侯,发现在一张图里面会把原来的线删除掉,查来查去,原来是vla-Offset在这图上有问题。。。 情况是:vla-Offset后,应该原多段线保留,再偏移出一条新的线,不过唯独在这幅图上面,原线被删除了,只剩下新的线条,经过测试,好像cass出的图都有这个问题。。。郁闷死了,小弟学艺不精,搞不清是什么情况,请各位大虾帮忙看看是什么回事。。。 (defun C:sa (/ ss fd ang offsetObj plineObj) (setq ss (ssget ":s" '((0 . "*POLYLINE")))) (if (car (atoms-family 1 '("vl-load-com"))) (vl-load-com) ) (setq vlaobj (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0))) (command "area" "o" (ssname ss 0)) (setq tem (getvar "area")) ;;;;偏移 (vla-Offset vlaobj 1) ) |
