查看: 1949|回复: 4
关于autocad输出为bmp文件的问题,
发表于 2008-1-5 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于AutoCAD输出为bmp文件的问题,
问题一、以下脚本在运行的时候运行到“    ThisDrawing.Export dwgName, "bmp", sset”这一句的时候会停止,当我回到autocad的界面里面把“test.dwg”的窗口关掉,这一句才会被执行,并输出一个bmp的图片.
vba的宏脚本
Sub Ch3_OpenDrawing()
    Dim dwgName As String
    dwgName = "d:\test.dwg"
    ThisDrawing.Application.Documents.Open dwgName
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Set sset = ThisDrawing.Application.ActiveDocument.ActiveSelectionSet
    dwgName = "d:/DXFExprt"
End Sub
问题二,用jacob打开autocad为什么会出现一个“Drawing.dwg”的窗口
当我用java语言里面的jacob打开autocad的时候,可以打开一个CAD的应用程序,但是默认的会打开一个
“Drawing.dwg”的窗口,还有一个“test.dwg”的窗口,当我把上面的vba代码,在jacob里面执行的时候,输出的bmp图片是“Drawing.dwg”这个窗口的图片,我的目的是需要输出“test.dwg”这个窗口的图片的.
这个问题弄了一个星期了,还没解决.希望各位帮忙看下,
3Q!
 楼主| 发表于 2008-1-5 15:08:00 | 显示全部楼层
补充一下,我用的autocad 2007.
发表于 2008-1-6 16:18:00 | 显示全部楼层
When exporting to WMF or BMP formats, a nonempty selection set must be provided. This selection set specifies the objects from the drawing to export. If an empty selection set is provided, AutoCAD will prompt the user to select the objects to export
发表于 2008-1-6 18:40:00 | 显示全部楼层
第二个问题,你把要输出的document activate
 楼主| 发表于 2008-1-6 19:39:00 | 显示全部楼层
现在在java里面可以导出bmp了,但是当我把VBA的open方法放在java里面执行的时候默认打开一个drawing,dwg的窗口
GMT+8, 2025-7-15 09:35 , Processed in 0.179230 second(s), 24 queries , Gzip On.
