查看: 1305|回复: 4
如何让某点处只存在一个 单行文字
发表于 2008-1-9 13:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. point(0)=x
  2. point(1)=y
  3. ThisDrawing.ModelSpace.AddText("起点", Point, 500)
复制代码
产生了一个单行文字
再次用相同命令时又产生了单行文字 如何让(x,y)处只产生一个单行文字
(x,y)位置不固定可能与上次相同,可能不同,vba程序可能会关闭后再次运行,所以无法保存(x,y)坐标,如果搜索全图来获取所有单行文字坐标进行比较判断效率太低
发表于 2008-1-9 18:56:00 | 显示全部楼层
用文本的插入点为过滤条件做选择集
 楼主| 发表于 2008-1-10 07:19:00 | 显示全部楼层
谢谢版主
vba cad 程序可能会被关闭,选择集中点无法保存,下次打开cad的时候用相同命令,会多出一个 单行文字
发表于 2008-1-10 09:45:00 | 显示全部楼层
Sub tt()
    On Error Resume Next
    Dim ss As AcadSelectionSet
    ThisDrawing.SelectionSets("Test").Delete
    Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Test")
    Dim pnt(2) As Double
    Dim ft(0) As Integer, fd(0)
    ft(0) = 10: fd(0) = pnt
    ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
    If ss.Count = 0 Then
        ThisDrawing.ModelSpace.AddText "起点", pnt, 500
    Else
        MsgBox "插入点已有文字"
    End If
End Sub
 楼主| 发表于 2008-1-11 05:26:00 | 显示全部楼层
多谢,成功了
GMT+8, 2025-5-1 17:24 , Processed in 0.151977 second(s), 23 queries , Gzip On.
