查看: 3973|回复: 4
该站至今没人能解的多边形内点问题!请教!
发表于 2008-1-9 19:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
选问题是这样:
     能否在多边形内部产生内点,不管多边形是凹还是凸,都能产生的这个点在多边形内!因为我有一个CAD图形涉及到
     很多多边形需要 内部标号的问题,要保证生成的点一定在多边形内部!(不管此多边形是任何形状)所以想起来没有好的简单的方法!
    虽然网站里面有人发了此话题,但是都是只能适用于凸多边形,我自己尝试了用面域中心和一些方法都不行,
   所以看大家能否想出一个解答方法,最好是有理论依据的,比较好的解法!
发表于 2008-1-9 21:02:00 | 显示全部楼层
主程序 ge_ptinpoly.lsp
http://www.4d-technologies.com/techcenter/geom/ge_ptinpoly.lsp
其所引用的呼叫程序
例如 ge_getptinpoly.lsp .......
==> Geometry 项下可以引导查询
 楼主| 发表于 2008-1-12 10:56:00 | 显示全部楼层
感谢回复,这个程序是判断点是否再多边形内,当然间接有用的,不过能否根据多边形求出这个点来!
发表于 2008-1-12 15:27:00 | 显示全部楼层
如果 ge_getptinpoly.lsp 未能满足需求时,再予修订 ....
发表于 2008-1-15 11:05:00 | 显示全部楼层
能否在多边形内部产生内点,请问这个什么意思啊?内点是什么啊?几何中心点吗?
GMT+8, 2025-5-23 05:54 , Processed in 0.164324 second(s), 22 queries , Gzip On.
