你这个图形是 2008 的吧, 所以 2004 打开的话, 不应该提示 "图形文件无效" 而应该是 "图形是由不兼容的版本创建的". 下面的附件是由 2008 打开然后另存为 2004 版的.
dunkel发表于2008-1-10 16:18:00你这个图形是 2008 的吧, 所以 2004 打开的话, 不应该提示 \"图形文件无效\" 而应该是 \"图形是由不兼容的版本创建的\". 下面的附件是由 2008 打开然后另存为 2004 版的. 39360
谢谢,之前试过2006,经dunkel兄指点,茅塞开了,再谢。
用2004可以打开的,
我就是用2004搞的。还给你看一下。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-8-19 15:02 , Processed in 0.174077 second(s), 24 queries , Gzip On.
