查看: 1003|回复: 0
[求助]自定义工具栏的问题
发表于 2008-1-15 15:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用如下方式定义了一个新的工具栏,当AutoCAD关了重开,这个工具栏就变成空的了,怎么能使这个工具栏在新开的AutoCAD可以继续使用?
    Dim objToolBars As AcadToolbars
    Set objToolBars = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item("ACAD").Toolbars
    Dim objToolBar As AcadToolbar
    On Error Resume Next
    Set objToolBar = objToolBars.Add("test1")
    If Err Then
        Set objToolBar = objToolBars.Item("test1")
        MsgBox "'test1' already exists!!"
        Exit Sub
    End If
    Dim newButton As AcadToolbarItem
    Dim openMacro As String
    openMacro = Chr(vbKeyEscape) + Chr(vbKeyEscape) + "(command ""-vbarun"" ""caidan.dvb!wjd"") "
    Set newButton = objToolBar.AddToolbarButton(objToolBar.Count + 1, "测试1", "测试1", openMacro)
    newButton.SetBitmaps ".\jccx\00164.ico", ".\jccx\00164.ico"
GMT+8, 2024-11-26 10:31 , Processed in 0.156496 second(s), 24 queries , Gzip On.
