为什么我用lisp将一个圆编成块后就不见了.就像这像写的
(defun c:cv (/ pt)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq pt (getpoint "\n specify center point:"))
(command "circle" pt 5)
(command "block" "c" pt (entlast) "")
有没有什么最简单的方法解决这个问题呀?help me
在:
之间添加:
(command "oops")
即可。供参考。
mcxiangxin发表于2008-1-15 20:05:00为什么我用lisp将一个圆编成块后就不见了.就像这像写的(defun c:cv (/ pt)(setvar \"cmdecho\" 0)(setq pt (getpoint \"\n specify center point:\"))(command \"circle\" pt 5)(command \"blo
如果你发现不见了,最简单的方法,再插入喽。。。
oops是恢复上一次用erase block. wblock删除的对象.加了这个命令,还是不行呀,因为他不是一个块.
还有哪个高手有其他方法没有?thanks
或者:...(command "block" "c" pt (setq e (entlast)) "")(entdel e)...
2 楼的方法是可以的。不过楼主的程序有问题--块重新定义未考虑(或设置系统变量EXPERT=2)
高见,我试下
mcxiangxin发表于2008-1-19 10:39:00怎样把这个圆做成匿名块呀?有哪位大侠知道吗?
哦,谢谢
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-13 19:49 , Processed in 0.143396 second(s), 25 queries , Gzip On.
