查看: 1836|回复: 8
[原创]等值线标注的程序
发表于 2008-1-16 08:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛版主的帮助下我的等值线标注程序完成了.
虽说还有好多要完善的地方,但方便快捷了好多.
发到论坛上,希望对有些人能有用,还有很多要完善的地方,希望大家跟我一块修改.
特别要感谢xxsheng  carrot1983两位的帮忙,没有你们的指点我不会这么快编出来.
我先把..dwg文件发上去.
在发程序.
我用的是R14其他版本的尽管使用
 楼主| 发表于 2008-1-16 08:42:00 | 显示全部楼层
.dwg文件
 楼主| 发表于 2008-1-16 08:44:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-1-16 08:50:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-1-16 08:56:00 | 显示全部楼层
使用方法,如图,画一条跟等直线相交的线,根据命令,
输入字高:20
输入间距:-20
请输入起始标注:-1300
选择线:
Select objects: Other corner: 3 found
为调入命令时cad显示的内容,其中选择线时,选择跟等值线相交的线,select objects:时选择与已选线相交的等值线.标注随着交点的x坐标而变化
 楼主| 发表于 2008-1-16 08:58:00 | 显示全部楼层
有什么问题提出来再进行交流
发表于 2012-5-4 15:48:46 | 显示全部楼层
下来看看,看帖回帖是美德
发表于 2012-9-2 09:39:48 | 显示全部楼层
居然在07下没用上,不知道是啥原因
发表于 2013-7-27 21:02:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
GMT+8, 2025-5-28 01:37 , Processed in 0.224558 second(s), 26 queries , Gzip On.
