查看: 2322|回复: 3
[求助]massprop得到的参数意义
发表于 2003-5-8 23:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD里,massprop命令后在text window得到的参数有一堆
现将我的理解罗列如下,括号内我加上的注释,大家一起参详参详,不对的地方还请多多指教!
----------------   REGIONS   ----------------
Area(面积):                    1000000.0000
Perimeter(周长):               4000.0000
Bounding box:         X: -774.5191  --  1774.5191
(周边范围)          Y: -574.5191  --  1974.5191
Centroid:             X: 500.0000
(形心坐标)          Y: 700.0000
Moments of inertia:           X(Ix): 5.7333E+11
(对当前坐标系的惯性矩)      Y(Iy): 3.3333E+11
Product of inertia:               XY: 3.5000E+11
(对当前坐标系的惯性积Ixy)
Radii of gyration:    X: 757.1878
(回转半径)        Y: 577.3503
Principal moments and X-Y directions about centroid:
                      I: 83333333333.3335 along [1.0000 0.0000]
                      J: 83333333333.3334 along [0.0000 1.0000]
最后这一栏是形心主惯性矩啦,可是括号里的是什么参数?我看像是个单位向量,应该是用来表示形心主轴的方向的,但详细来龙去脉还不是搞得很清楚,请大家指点一二!
发表于 2003-5-9 10:35:00 | 显示全部楼层
查看中文版
----------------    面域   ----------------
面积:          98700.0000
周长:          2090.0000
边界框:               X: 778.7404  --  1718.7404
                      Y: 2492.4718  --  2597.4718
质心:                 X: 1248.7404
                      Y: 2544.9718
惯性矩:               X: 6.3936E+11
                      Y: 1.6118E+11
惯性积:      XY: 3.1367E+11
旋转半径:    X: 2545.1523
                      Y: 1277.8834
主力矩与质心的 X-Y 方向:
               I: 90680625.0000 沿 [1.0000 0.0000]
               J: 7267610000.0000 沿 [0.0000 1.0000]
------------***说明***------------
如果面域与当前用户坐标系的 XY 平面共面,AutoCAD 将显示如下表所示的附加特性:
共面的面域的质量特性
质量特性        描述
惯性矩        面域的面积惯性矩。这个值在计算分布载荷(例如计算一块板上的流体压力)、弯曲或扭曲梁的内部应力时将要用到。计算面积惯性矩的公式是:面积惯性矩 = 面积*半径*半径面积惯性矩的单位是距离的四次方。
惯性积        用来确定导致对象运动的力,通常通过两个正交平面计算。计算 YZ 平面和 XZ 平面惯性积的公式是:惯性积YZ,XZ = 质量*质心到平面 YZ 的距离*质心到平面 XZ 的距离这个 XY 值的单位是质量乘以距离的平方。
旋转半径        表示实体惯性矩的另一种方法。计算旋转半径的公式是:旋转半径 =(惯性积/物体质量)1/2旋转半径的单位通过距离表示。
主力矩和质心的 X、Y、Z 轴        由惯性积得出,它们具有相同单位。在对象的质心处有一个确定的轴,对应这个轴的惯性矩最大。另有一个轴与第一个轴相垂直,并且也通过质心,对应它的惯性矩最小。由此导出第三个轴,其惯性矩介于最大值与最小值之间。
 楼主| 发表于 2003-5-9 16:29:00 | 显示全部楼层
还是不明白耶
这些我在看帮助文件都可以知道,但不是很明白它最后的沿xy方向的参数是依照什么坐标系或是什么点给出的
发表于 2003-5-9 16:55:00 | 显示全部楼层
下面的说明已经说的很明白了,由质心,沿方向为[]中的方向
GMT+8, 2025-5-20 04:20 , Processed in 0.168957 second(s), 23 queries , Gzip On.
