我想这个程序也许能帮你,你自己去改吧 ;;;zbbz ;;; 标注时是按当前的UCS的,但是数值还是 WCS 的, ;;; 不用转换到 WCS。 ;============================== 开始 ==============================
(defun c:zbbz() ;============================== 设置 ============================== (prompt "\n输入字高:<") (princ (getvar "textsize")) (princ ">") (setq 输入字高 (getreal)) (if (not 输入字高) (setq 字高 (getvar "textsize")) (setq 字高 输入字高) ) (setq old_dimzin (getvar "dimzin")) (setvar "dimzin" 1) (setq 精度 3) (setvar "cmdecho" 0) (标注) ) ;====================== 取起点的位置及数值 ======================
(defun 标注() (setq 标注点 (getpoint "\n点取标注点:")) (if 标注点 (继续) (退出)) ) (defun 继续() (setq 绝对标注点 (trans 标注点 1 0)) (setq x_坐标值 (rtos (car 绝对标注点) 2 精度)) (setq y_坐标值 (rtos (nth 1 绝对标注点) 2 精度)) ;=================== 取标注引线位置及长度和角度 ===================
(setq 临时起点 (getpoint 标注点 "\n点取标注位置:")) (setq 引线长度 (distance 标注点 临时起点)) (setq 临时角度 (atof (angtos (angle 标注点 临时起点 ) 0 3))) ;================= 检查标注引线的角度并设为标准值 ================= (setq 标准角度 (cond ((<= 临时角度 15) 0) ((<= 临时角度 37.5) 30) ((<= 临时角度 52.5) 45) ((<= 临时角度 67.5) 60) ((<= 临时角度 105) 90) ((<= 临时角度 127.5) 120) ((<= 临时角度 141) 135) ((<= 临时角度 165) 150) ((<= 临时角度 195) 180) ((<= 临时角度 217.5) 210) ((<= 临时角度 232.5) 225) ((<= 临时角度 255) 240) ((<= 临时角度 285) 270) ((<= 临时角度 307.5) 300) ((<= 临时角度 322.5) 315) ((<= 临时角度 345) 330) (0) ) ) ;======================= 设标注引线终点的位置 ======================= (setq 起点 (polar 标注点 (angtof (itoa 标准角度) 0) 引线长度)) ;===================== 设标注线终点的位置及方向 =================== (setq x_字符数 (strlen x_坐标值)) (setq y_字符数 (strlen y_坐标值)) (if (> x_字符数 y_字符数) (setq 坐标字符数 x_字符数) (setq 坐标字符数 y_字符数) ) (setq 坐标字符长 (* 坐标字符数 字高)) (if (and (< 标准角度 270) (> 标准角度 90)) (setq 标注方向 180) (setq 标注方向 0) ) (if (= 标注方向 180) (setq 终点 (list (- (car 起点) 坐标字符长) (nth 1 起点))) (setq 终点 (list (+ (car 起点) 坐标字符长) (nth 1 起点))) ) ;======================== 设标注数字的起点 ========================
(if (= 标注方向 0) (setq 文字开始点 起点) (setq 文字开始点 终点)) (setq 起点_x (list (car 文字开始点) (+ (nth 1 文字开始点) (/ 字高 3.5)))) (setq 起点_y (list (car 文字开始点) (- (nth 1 文字开始点) 字高 (/ 字高 3.5)))) ;======================= 使两个坐标字符等长 ======================= (setq 相差字符数 (abs(- x_字符数 y_字符数))) (setq 补充空格数 "") (repeat 相差字符数 (setq 补充空格数 (strcat 补充空格数 " "))) (if (= 相差字符数 0) (setq x_c (strcat "Y=" x_坐标值) y_c (strcat "X=" y_坐标值))) (if (and (/= l 0) (> x_字符数 y_字符数)) (setq x_c (strcat "Y=" x_坐标值) y_c (strcat "X=" 补充空格数 y_坐标值))) (if (and (/= l 0) (< x_字符数 y_字符数)) (setq x_c (strcat "Y=" 补充空格数 x_坐标值) y_c (strcat "X=" y_坐标值))) ;============================= 标注 =============================== (setq old_osmode (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (command "line" 标注点 起点 终点) (command "") (command "text" 起点_x 字高 "0" y_c) (command "text" 起点_y 字高 "0" x_c) (setvar "osmode" old_osmode) (标注) ) ;============================== 还原 ============================== (defun 退出() (setvar "dimzin" old_dimzin) (setvar "cmdecho" 1) (princ) )
