查看: 2626|回复: 4
如何把选择集中的对象赋值给对象
发表于 2003-5-9 11:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用选择集来选择了一组对象,但是如何把他们赋值给ACAD的某个具体的OBJECT呢?
如把selectionset 中的某个item 赋给acaddimalighed 对象?
发表于 2003-5-9 12:46:00 | 显示全部楼层
用Set语句。
比如:Set dimObj=selectionset.item(0)。不过,如果dimObj的对象类型是AcadDimAligned
,那么要首先判断selectionset.item(0)的对象类型也是AcadDimAligned,否则会出错。
 楼主| 发表于 2003-5-13 12:33:00 | 显示全部楼层
还有个问题
谢谢你的建议。但是我发现我的selectionset.objectname 是acdbrotateddimension  如何把它转化成 AcadDimAligned对象呢?
发表于 2003-5-13 13:16:00 | 显示全部楼层
要转换对象,只能通过旧对象的信息重新生成新的对象,然后删除旧对象。
下面是在开发人员指南中介绍的关于线性标注的一些知识。
创建线性标注
线性标注可以是对齐标注或转角标注。对齐标注的尺寸线与尺寸界线原点所在的线平行;而转角标注的尺寸线与尺寸界线原点形成一定的角度。
要创建线性标注,请使用 AddDimAligned 或 AddDimRotated 方法。创建线性标注之后,可以修改文字、文字的角度或尺寸线的角度。
要创建对齐标注,请使用 AddDimAligned 方法。这个方法需要输入三个坐标值:两条尺寸界线的原点和文字位置值。
要创建转角标注,请使用 AddDimRotated 方法。这个方法需要输入三个坐标值和尺寸线的角度。三个坐标值分别是两条尺寸界线的原点和文字位置值。角度必须以弧度提供,代表尺寸线的旋转角度。
关于创建线性标注的其他信息,请参见用户手册中的 “创建线性标注”。
 楼主| 发表于 2003-5-16 10:03:00 | 显示全部楼层
多谢斑竹帮忙!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-8-28 05:10 , Processed in 0.175585 second(s), 23 queries , Gzip On.
