查看: 3424|回复: 7
[求助]如何测算点到不规则多边形的距离?
发表于 2008-1-22 18:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何测算点到不规则多边形的距离?(多边形为封闭多断线)
谢谢!!
发表于 2008-1-23 09:54:00 | 显示全部楼层
可不可以这样理解,一般情况下,测算出点到多边形各顶点的长度,最短长度就是距离.极特殊情况下,多边形的一边或几条边上的某一点与测算点的连线刚好是外切圆的半径,最小的半径就是距离.
 楼主| 发表于 2008-1-23 17:56:00 | 显示全部楼层
噢....
好像不是我想要的
我的要的距离是:有可能是点到多边形的某一个顶点,也有可能是点到多边形某一条边的垂线
发表于 2008-1-24 06:21:00 | 显示全部楼层
计算出所有点到顶点和点到一条边的距离,比较大小,最小值想必就是楼主要的
发表于 2008-1-24 11:18:00 | 显示全部楼层
在"二次开发教程"中"3.3获得点到多线段的最短距离",应该与楼主的要求差不多,区别在于楼主是封闭的多段线.转抄"二次开发教程"中的一段话:编程思路:计算点到轻量多段线的最短距离,其基本思想是分别计算点到轻量多段线各段的最短距离,然后从中找出一个最小值,将其作为点到整个多段线的最短距离.楼主可以发个多边形的实例,把程序改改,看看可不可以应用。
 楼主| 发表于 2008-1-25 18:28:00 | 显示全部楼层
谢谢各位
我试一下
发表于 2011-9-27 09:29:53 | 显示全部楼层
谢谢,我正需要呢
发表于 2011-9-27 09:31:50 | 显示全部楼层
再次谢谢!
GMT+8, 2025-5-25 20:27 , Processed in 0.534758 second(s), 25 queries , Gzip On.
