查看: 4805|回复: 13
为何选择不了文字
发表于 2008-1-23 18:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天新换了电脑,当用新电脑时,发现一个怪事情,就是有些文字不能选择,也就是无法修改这些文字,用框选 ,选择不了。但是用CTRL+A全选时 又能够选择能够进行操作。但没有办法单个的选择文字啊,有的时候,把文件另存为时,在打开又可以选择了。
当然,这些文字在我的老的电脑上时没有问题的,就是在新的电脑上新输入文字的时候,有的时候也选择不了
我的CAD版本是2008,电脑是新的CPU是四核的主频为2.4G的,内存4G,显卡是8800
这个问题是电脑的问题,还是CAD的问题,或者是CAD与电脑不能兼容的问题?但是我知道用CAD2004就没有这些问题,就是用CAD2006都有同样的问题。
郁闷,我都在开始习惯了用2008啊 难道还要我倒退回去用2004?
望有哪位大侠知道是怎么回事吗,能够解决这些问题吗
 楼主| 发表于 2008-1-28 00:11:00 | 显示全部楼层
是我没有说清楚, 还是只有我这儿有这种情况啊
发表于 2008-1-28 11:57:00 | 显示全部楼层
重新打開CAD也沒辦法嗎?
我有時也會這樣(不只是2008)
但重開CAD就沒事了
发表于 2008-1-28 13:06:00 | 显示全部楼层
是不是文字在的层给冻了
发表于 2008-1-29 09:59:00 | 显示全部楼层
文字是不是在defpoints层上啊?当只显示这个层时,上面的所有物体都不能被选择
发表于 2008-1-29 10:55:00 | 显示全部楼层
my_autocad发表于2008-1-29 9:59:00文字是不是在defpoints层上啊?当只显示这个层时,上面的所有物体都不能被选择
此說法有誤
應該是當關掉0層時
defpoints層的物件將無法選取
不過看樓主的敘述,說在別的電腦沒問題
當下我就過濾掉這個可能性了
 楼主| 发表于 2008-1-29 22:09:00 | 显示全部楼层
[quote]lzu1797发表于2008-1-28 11:57:00重新打開CAD也
 楼主| 发表于 2008-1-29 22:12:00 | 显示全部楼层
yxpsqvi发表于2008-1-28 13:06:00是不是文字在的层给冻了
这个对于我来说 暂时还不会,我现在就是在找原因呢 ,却怎么也找不出原因,层冻结了可以解冻啊
发表于 2008-2-6 22:55:00 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,我一般用这样处理:
按CTRL+A全选所有图形,把文本框夹点拖动一下就可以编辑了
 楼主| 发表于 2008-2-11 19:02:00 | 显示全部楼层
hnxieliang发表于2008-2-6 22:55:00我遇到过这种情况,我一般用这样处理:按CTRL+A全选所有图形,把文本框夹点拖动一下就可以编辑了
要是文件大了 不就挺麻烦的吗
GMT+8, 2025-5-25 12:10 , Processed in 0.192733 second(s), 25 queries , Gzip On.
