查看: 1516|回复: 2
SendCommand命令后怎么继续执行后面的代码
发表于 2008-1-24 10:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题找不到解决的方法,就是SendCommand命令后,程序再不执行后面的代码了,有办法让它继续执行吗?如下:
  Dim n As Double
 Dim obj As AcadEntity
 n = ThisDrawing.ModelSpace.Count
  ThisDrawing.SendCommand "_pline" & vbCr    执行"_pline",后面的命令再不执行了,怎么办?
 If ThisDrawing.ModelSpace.Count > n Then
  Set obj = ThisDrawing.ModelSpace.Item(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1)
  obj.Color = acRed
  End If
发表于 2008-1-24 11:43:00 | 显示全部楼层
"二次开发教程"中说的很清楚,转抄:
使用SendCommand方法简单直接,能在AutoCAD命令行中完成的操作,用SendCommand方法基本都能完成,但是SendCommand方法是将命令传给AutoCAD,而不等其执行完毕就直接运行后续的语句,所以经常会导致程序运行次序的混乱.
尽量不要使用SendCommand方法,如果用的话,最好也把它放在最后.再不行的话,把一个过程分成两段,第一段把SendCommand方法写在最后,接下来再执行第二段.而第二段可以在第一段最后直接用程序调用.
 楼主| 发表于 2008-1-24 15:25:00 | 显示全部楼层
谢谢指导
GMT+8, 2025-5-1 18:54 , Processed in 0.189389 second(s), 24 queries , Gzip On.
