查看: 5971|回复: 23
[分享]图层打开和关闭
发表于 2008-1-26 08:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用法:加载后使用
aq全关图层
as全开图层
ae单开图层
aw加开图层
发表于 2025-6-5 14:45:52 | 显示全部楼层
蛮有意思的,加了个  当前日期:
学习了~
 楼主| 发表于 2008-1-26 08:30:00 | 显示全部楼层
请教版主,为什么我上传不了文件呀?
发表于 2008-1-26 14:30:00 | 显示全部楼层
浏览之后,必须点上传,上传完毕后才算真的上传成功
要不就是你的文件的格式不对,换个格式也许就可以了
 楼主| 发表于 2008-1-26 18:28:00 | 显示全部楼层
多谢指导
 楼主| 发表于 2008-1-27 22:02:00 | 显示全部楼层
请问版主,我每次上传都显示成功,但在贴子里一直看不到附件,是怎么回事呀?
发表于 2008-1-28 20:42:00 | 显示全部楼层
"-layer"
用这个命令,以上的问题都能做到呀
不用编程呀。
 楼主| 发表于 2008-1-28 23:32:00 | 显示全部楼层
phoenixdjq发表于2008-1-28 20:42:00\"-layer\"用这个命令,以上的问题都能做到呀不用编程呀。
用"-layer"命令很慢,如果有100个图层你如何快速做以上命令操作?
发表于 2008-1-30 12:33:00 | 显示全部楼层
aq全关图层
-layer
[?/生成(M)/设定(S)/新建(N)/开(ON)/关(OFF)/颜色(C)/线型(L)/线宽(LW)/材质(MAT)/打印(P)/冻结(F)/解冻(T)/锁
定(LO)/解锁(U)/状态(A)]:off
输入要关闭的图层名列表或 <选择对象>:*
这样就可以全关了
as全开图层  与全开一样
ae单开图层
-layer
输入要关闭的图层名列表或 <选择对象>: 输入列表
aw加开图层
大概就这么多吧
发表于 2008-1-31 16:25:00 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2008-1-31 16:44:00 | 显示全部楼层
  1. ;;;仅显示
  2. (defun C:TT (/ SS I LAYER)
  3. &#160;&#160;&#160; (princ "\n请注意:未被选中的对象所在层将被关闭")
  4. &#160;&#160;&#160; (if&#160;&#160;&#160; (setq SS (ssget))
  5. &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; (progn
  6. &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; (command "_.layer" "off" "*" "y" "")
  7. &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; (setq I 0)
  8. &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; (repeat (sslength SS)
  9. &#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160; (setq LAYER (cdr (assoc 8 (entget (ssname SS I)))))
  10. &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; (command "_.layer" "on" LAYER "")
  11. &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; (setq I (1+ I))
  12. &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; )
  13. &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; )
  14. &#160;&#160;&#160; )
  15. &#160;&#160;&#160; (princ)
  16. )
GMT+8, 2025-9-10 04:29 , Processed in 0.203723 second(s), 29 queries , Gzip On.
