查看: 8401|回复: 22
[求助]属性块不能用vla-getattributes是为什么
发表于 2008-1-26 23:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果图块有两个属性,先vla-Delete掉一个,然后再用vla-getattributes就不起作用了,保存后关闭文件后重新打开又能用vla-getattributes ,大家测试下看看,下面是测试步骤:
1、如果一个块有两个或者多个属性,先vla-Delete一个属性
2、然后执行下面这段,下面这段执行到红色部分就出错:
(defun c:tt (/ BLKREF)
  (setq BLKREF (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
  (vla-getattributes BLKREF)
但是保存后关闭文件,再重新打开又能用vla-getattributes
发表于 2008-1-27 08:26:00 | 显示全部楼层
  (vlax-method-applicable-p BLKREF "attributes");返回NIL
是否能得到图像对象的属性要判断图形是否有该属性!
上面语句返回NIL ,证明该对象没有attributes属性,当然无法返回值。
(Defun c:attblk(/ ename LOOP elist)
(setq ename (entnext (car (entsel))))
(setq LOOP T)
(While (and ename LOOP)
(setq elist (entget ename))
(if (= (cdr (assoc 0 elist)) "ATTRIB")
  (princ (cdr (assoc 2 elist)))
  (princ " ----> ")
  (princ (cdr (assoc 1 elist)))
(princ "\\n")
(setq LOOP nil)
(setq ename (EntNext ename))
以上程序可以帮你,具体详见http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11957
 楼主| 发表于 2008-1-27 11:07:00 | 显示全部楼层
先谢谢楼上,但是我上面的图确实有属性,为啥(vla-getattributes BLKREF)不可用呢?
发表于 2008-1-27 11:21:00 | 显示全部楼层
正常调用应该是(vla-get-attributes BLKREF)
不是(vla-getattributes BLKREF)吧,
输入(vla-get-attributes BLKREF)显示不可用的,没有变成蓝色!
 楼主| 发表于 2008-1-27 11:38:00 | 显示全部楼层
vla-getattributes和(vla-get-attributes BLKREF)应该是一回事,获取属性都是不可用的,但我图里的确实有属性
发表于 2008-1-27 12:37:00 | 显示全部楼层
getattributes 是方法
没有 attributes 属性
 楼主| 发表于 2008-1-27 13:13:00 | 显示全部楼层
无痕发表于2008-1-27 12:37:00getattributes 是方法没有 attributes 属性
有属性,打开我图就知道了,只是我删除了一个
发表于 2008-1-27 15:05:00 | 显示全部楼层
没有变蓝,是因为你没有加载vlisp支持函数,试试
  (vl-load-com)
 楼主| 发表于 2008-1-27 15:35:00 | 显示全部楼层
保存关闭文件后重新打开又能用vla-getattributes ,不知道怎么回事:
如果图块有两个属性,先vla-Delete掉一个,然后再用vla-getattributes就不起作用了,如果关掉文件vla-getattributes又能取出属性
这到底是怎么回事?大家测试下看看
 楼主| 发表于 2008-2-15 21:41:00 | 显示全部楼层
有没有人帮忙看看?
GMT+8, 2025-7-1 06:06 , Processed in 0.176320 second(s), 28 queries , Gzip On.
