查看: 1328|回复: 6
vba中想显示某个块用什么语句呢?
发表于 2008-1-27 22:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
是这样的,我有一个图形,有好多好多块,但里面3个块的名字都叫"AAA",这三个块中有XXX属性,三个块的XXX属性的值分别为1,2,3,我想用vba写个程序,找到块名为"AAA"的且XXX属性值为2的块,然后在AutoCAD图中定位到这个块的位置,也就是把这个块以合适的大小显示在图中间.这其中的显示的块的语句怎么写呢? 前面查找的块的属性值的语句要是能给就更好了
 楼主| 发表于 2008-1-27 23:25:00 | 显示全部楼层
补充一下,这三个块中都含有一个矩形的对象,我的目的也就是把那矩形的对角显示出来.
发表于 2008-1-28 12:04:00 | 显示全部楼层
用0,"insert"过滤,再获取块的属性值查找对应的属性,然后 zoom
 楼主| 发表于 2008-1-28 12:20:00 | 显示全部楼层
zoom某块的语句是什么呢,如果来个zoomall,我那个图中有上千块,根本找不到我要找的那个块
请教一下,0 insert过滤具体怎么实现呢?
 楼主| 发表于 2008-1-28 12:25:00 | 显示全部楼层
不好意思,我可能没有表达清楚,我的意思是我的图中已经有很多很多块参照了,有上千个,上万个,其中有3个块参照名字是“AAA”,他们有属性是XXX,值分别1,2,3,我现在要把那个值为1那个找到,并显示中屏幕中间。
发表于 2008-1-30 12:29:00 | 显示全部楼层
Sub tt()
    On Error Resume Next
    Dim ss As AcadSelectionSet
    ThisDrawing.SelectionSets("TlsTest").Delete
    Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TlsTest")
    Dim ft(1) As Integer, fd(1)
    ft(0) = 0: fd(0) = "insert"
    ft(1) = 2: fd(1) = "AAA"
    ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
    Dim cblkref As AcadBlockReference
    Dim blkref As AcadBlockReference
    Dim arr
    Dim b As Boolean
    b = False
    Dim attref As AcadAttributeReference
    For Each blkref In ss
        arr = blkref.GetAttributes
        For Each attref In arr
            If attref.TagString = "XXX" Then
                If attref.TextString = "1" Then
                    Set cblkref = blkref
                    b = True
                    Exit For
                End If
                If b Then Exit For
            End If
        Next attref
    Next blkref
    Dim p1, p2
    cblkref.GetBoundingBox p1, p2
    Application.ZoomWindow p1, p2
End Sub
发表于 2008-1-30 12:32:00 | 显示全部楼层
  1. Sub tt()
  2.     On Error Resume Next
  3.     Dim ss As AcadSelectionSet
  4.     ThisDrawing.SelectionSets("TlsTest").Delete
  5.     Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TlsTest")
  6.
  7.     Dim ft(1) As Integer, fd(1)
  8.     ft(0) = 0: fd(0) = "insert"
  9.     ft(1) = 2: fd(1) = "AAA"
  10.
  11.     ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
  12.
  13.     Dim cblkref As AcadBlockReference
  14.     Dim arr
  15.     Dim b As Boolean
  16.     b = False
  17.     For Each blkref In ss
  18.         arr = blkref.GetAttributes
  19.         For Each attref In arr
  20.             If attref.TagString = "XXX" Then
  21.                 If attref.TextString = "1" Then
  22.                     Set cblkref = blkref
  23.                     b = True
  24.                     Exit For
  25.                 End If
  26.             End If
  27.         Next attref
  28.         If b Then Exit For
  29.     Next blkref
  30.
  31.     Dim p1, p2
  32.     cblkref.GetBoundingBox p1, p2
  33.     Application.ZoomWindow p1, p2
  34. End Sub
GMT+8, 2025-2-19 06:07 , Processed in 0.163937 second(s), 23 queries , Gzip On.
