查看: 8191|回复: 36
[求助]关于CAD的块属性操作的问题求助
发表于 2008-1-29 01:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟,有个问题百思不得其解,还请大家多多指点
我现在有张图,里面有个块,带属性的块,当我插入块的时候会提示我输入块的属性,大概10来个属性把,就算我插入的时候没有输入属性,也可以在插入完之后双击来修改相关属性,但是我现在的图上的这个块双击却只能看到其中3个属性,其他的都看不到也不知道能在哪里修改,但是属性应该是存在得,因为用块属性提取命令提取出来的数据里面是有的,不知道这是怎么回事
各位高手帮帮忙,郁闷了好几天了,谢谢大家了
发表于 2008-1-29 07:08:00 | 显示全部楼层
块属性的特性被修改了? 或者, 上传个有这样块的简单图形文件上传来看看?
发表于 2008-1-29 09:16:00 | 显示全部楼层
本來以為是屬性不可見,輸入attdisp做設定
不過仔細一看好像又不太像
樓主把檔案丟上來大家討論討論吧
 楼主| 发表于 2008-1-29 12:59:00 | 显示全部楼层
多谢各位的帮助,我把文件发上来大家帮我看看
图中的蓝色云线里面的块是kks_loc块,我双击只能看到3个属性,也只能修改3个属性,如果我从这个图上提取的话 ,可以提取到10多个属性。
如果我插入kks_loc块的话,也会提示我输入10来个属性。
不知道是怎么回事,就算属性不可见,也只是说在图面上看不到,我也应该是可以修改的吧
发表于 2008-1-29 14:21:00 | 显示全部楼层
沒有看到檔案啊?
 楼主| 发表于 2008-1-29 15:22:00 | 显示全部楼层
不好意思 ,中午太匆忙,忘了点击上传了
发表于 2008-1-29 16:17:00 | 显示全部楼层
我用 2004 打开, 无论是双击, 还是 DDATTE 命令, 都是可以看到 18 个属性的, 虽然在双击的时候需要进行滚动, 或者是手工拉大窗口, DDATTE 命令需要通告 "下一页" 来进行翻页. 有部分属性确实是不可见的, 但还是可以设置的. 只有定义属性时置为 CONST (常量) 的那些才是不能修改的.
 楼主| 发表于 2008-1-29 16:22:00 | 显示全部楼层
我用2008和2007都不行,双击后手工拉大窗口到很大也不行,不知道怎么会这样
我装个2004看看
等下上来汇报情况
 楼主| 发表于 2008-1-29 16:40:00 | 显示全部楼层
实践证明在04中都是对的,双击可以看到所有的属性,可是为什么在07和08中就不行呢,是不是我有些什么设置不对 啊
发表于 2008-1-29 17:28:00 | 显示全部楼层
还真是的. 在 08 中只将那些 "可见" 的属性显示出来了供修改, "不可见" 的那些属性就不出来了. 大致看了下, 还没找到怎样可以让那些 "不可见" 的也显示出来
GMT+8, 2025-5-25 04:28 , Processed in 0.191143 second(s), 25 queries , Gzip On.
