查看: 1739|回复: 2
请教有关vba的东东!!!帮忙!!!
发表于 2003-5-10 08:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,有事请教,请问用vb编程cad画图时的画弧和阵列的方法。
有例子更好,先谢了!!!请帮忙!!!
发表于 2003-5-10 09:56:00 | 显示全部楼层
可以参考帮助文件。
AddArc 给定圆心、半径、起点角度和端点角度来创建圆弧。
Sub Example_AddArc()
    ' This example creates an arc in model space.
    Dim arcObj As AcadArc
    Dim centerPoint(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    Dim startAngleInDegree As Double
    Dim endAngleInDegree As Double
    ' Define the circle
    centerPoint(0) = 0#: centerPoint(1) = 0#: centerPoint(2) = 0#
    radius = 5#
    startAngleInDegree = 10#
    endAngleInDegree = 230#
    ' Convert the angles in degrees to angles in radians
    Dim startAngleInRadian As Double
    Dim endAngleInRadian As Double
    startAngleInRadian = startAngleInDegree * 3.141592 / 180#
    endAngleInRadian = endAngleInDegree * 3.141592 / 180#
    ' Create the arc object in model space
    Set arcObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centerPoint, radius, startAngleInRadian, endAngleInRadian)
    ZoomAll
End Sub
    用户可以按照环形阵列或矩形阵列来复制对象。对于环形阵列,可以控制对象的副本数目和填充阵列的角度;对于矩形阵列,可以控制行数和列数以及它们之间的距离。
    要创建环形阵列,请使用该对象的 ArrayPolar 方法。这个方法需要三个输入值:要创建的对象数目、填充角度和阵列的中心点。
    本例创建一个圆,然后对圆执行环形阵列操作。这个过程将围绕基点 (4,4,0),在 180 度内创建四个圆。
Sub Ch4_ArrayingACircle()
    ' 创建圆
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    center(0) = 2#: center(1) = 2#: center(2) = 0#
    radius = 1
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                    AddCircle(center, radius)
    ZoomAll
    ' 定义环形阵列
    Dim noOfObjects As Integer
    Dim angleToFill As Double
    Dim basePnt(0 To 2) As Double
    noOfObjects = 4
    angleToFill = 3.14          ' 180 度
    basePnt(0) = 4#: basePnt(1) = 4#: basePnt(2) = 0#
    ' 下例通过绕点 (3,3,0) 旋转和
    ' 复制对象而创建四个
    ' 对象副本。
    Dim retObj As Variant
    retObj = circleObj.ArrayPolar _
             (noOfObjects, angleToFill, basePnt)
    ZoomAll
End Sub
    要创建二维或三维矩形阵列,请使用该对象的 ArrayRectangular 方法。这个方法需要输入四个值:行数、列数、行间距和列间距。在创建三维数组时,还需要指定层数以及层间距。
    本例创建一个圆,然后对该圆执行矩形阵列操作,创建 5 行 5 列的圆。
Sub Ch4_ArrayRectangularExample()
    ' 创建圆
    radius = 0.5
    ZoomAll
    ' 定义矩形阵列
    Dim numberOfRows As Long
    Dim numberOfColumns As Long
    Dim numberOfLevels As Long
    Dim distanceBwtnRows As Double
    Dim distanceBwtnColumns As Double
    Dim distanceBwtnLevels As Double
    numberOfRows = 5
    numberOfColumns = 5
    numberOfLevels = 2
    distanceBwtnRows = 1
    distanceBwtnColumns = 1
    distanceBwtnLevels = 1
    ' 创建对象的阵列
    retObj = circleObj.ArrayRectangular _
        (numberOfRows, numberOfColumns, numberOfLevels, _
        distanceBwtnRows, distanceBwtnColumns, distanceBwtnLevels)
    ZoomAll
End Sub
 楼主| 发表于 2003-5-10 18:14:00 | 显示全部楼层
谢谢回复!
你所说的帮助,是vb自带的么?可是我装软件时,可能没装上
每当我打开帮助,他就弹出“Msn集合不存在”可能我的上面无法用
不过你发的东东已经很有用了,若再有疑问我回来再次请教的!!!
GMT+8, 2025-5-23 19:07 , Processed in 0.159247 second(s), 23 queries , Gzip On.
