查看: 18432|回复: 41
[原创]让图像控件菜单更方便
发表于 2008-2-12 21:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD的mnu文件中有IMAGE图像控件菜单,但使用不太方便,
我模拟它写了一个程序:
 DCL:
 LSP:
VLX:
使用方法:
函数:
(LoadDialog_SlideMgr16 "标题" data)
参数data格式:
data - '((sldname labeltext command)...)
例子:
(defun c:SlideMgr16_Test ( / name data)
  (defun cmd1 () (alert "cmd1"))
  (defun cmd2 () (alert "cmd2"))
  (defun cmd3 () (alert "cmd3"))
  (setq name "Hello")
  (setq data '(("scsl(SCSL101)" "村界跳绘" "(cmd1)")
        ("scsl(SCSL105)" "计曲线" "(cmd2)")
        ("scsl(SCSL106)" "村界跳绘" "(cmd3)")
        ("scsl(SCSL110)" "山洞,溶洞" "(cmd3)")
        ("scsl(SCSL111)" "三角点" "(cmd3)")
  (LoadDialog_SlideMgr16 "SlideMgr16" data)
 楼主| 发表于 2008-2-12 21:27:00 | 显示全部楼层
SlideMgr.VLX中包含了:
LoadDialog_SlideMgr9
LoadDialog_SlideMgr25
三个函数.
例图:
 楼主| 发表于 2008-2-18 09:13:00 | 显示全部楼层
dcl文件由DCG工具设计完成
发表于 2008-2-18 10:25:00 | 显示全部楼层
不会用,我太菜了,指点下吧,为可没图像....
发表于 2008-2-18 12:33:00 | 显示全部楼层
能否把左边的做成类别,如:
1. 电机
2. 制动器
在图象区显示不同类别的内容...
 楼主| 发表于 2008-2-18 13:29:00 | 显示全部楼层
幻灯片要自己指定,如a.sld,必须在AutoCAD搜索路径下,那么代码就写成
  (setq data '(("a.sld" "村界跳绘" "(cmd1)")
如果是幻灯库,如mylib.slb中包含a.sld就要写成:
  (setq data '(("mylib(a)" "村界跳绘" "(cmd1)")
关于幻灯片及幻灯库的作法请查看AutoCAD帮助!
发表于 2008-2-18 14:12:00 | 显示全部楼层
我的是AutoCAD 2004 迷你版,帮助没有说,没法了,不会做幻灯片sld,
 楼主| 发表于 2008-2-18 15:16:00 | 显示全部楼层
建立幻灯片用命令:mslide(即将打开的dwg文件以快照的形式保存).
生成*.sld文件后,若想建立幻灯库*.slb,只需要两句话,方法如下:
1.建立目录C:\1,并将所有*.sld文件放在该目录下;
2.在目录C:\1中建立a.bat文件,内容为:
dir *.sld /b > C:\1\mylist
"C:\Program Files\AutoCAD 2004\slidelib.exe" C:\1\mylib.lib < C:\1\mylist
3.运行a.bat就可以生成幻灯片库了!
注意:slidelib.exe路径要视AutoCAD的安装目录而定!
发表于 2008-2-18 16:19:00 | 显示全部楼层
谢谢了,
发表于 2008-2-20 00:09:00 | 显示全部楼层
好,可以作图库啊
可惜不懂编程,不知道怎么将其插入到图中
将其中的cmd1改为.insert好像不能完成
请版主讲解一下
GMT+8, 2025-5-24 11:48 , Processed in 0.177697 second(s), 25 queries , Gzip On.
