查看: 1727|回复: 1
如何判断一个点在区域中
发表于 2008-2-13 00:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA程序有没有类似于C语言中的PtInRegion的函数,我是用一个闭合多段线围成一个区域,然后我想判断一个点是否在这个区域中,应该如何才能做到这一点呢?
发表于 2008-2-13 19:57:00 | 显示全部楼层
判断点是否在多边形内有两种数学方法(可以在网上查一下).
这里有个lisp的函数,可以改为VBA的:
(defun PT_InOrOut ( pt_list pt / rt n i j va va_count)
  (setq i 0
 va_count 0
 rt nil
  (setq n (length pt_list))
  (repeat (- n 1)
    (setq va (- (angle pt (nth i pt_list)) (angle pt (nth (+ 1 i) pt_list))))
    (cond
      ((> va pi)(setq va (- va pi)))
      ((< va (* -1 pi))(setq va (+ va pi)))
    );cond
    (setq va_count (+ va_count va))
    (setq i (1+ i))
  (setq va (- (angle pt (nth i pt_list)) (angle pt (nth 0 pt_list))))
  (cond
    ((> va pi) (setq va (- va pi)))
    ((< va (* -1 pi)) (setq va (+ va pi)))
  );cond
  (setq rt "ON")
  (if (< (abs (- (abs va_count) pi)) 0.000001)
    (setq rt "IN") ;'t
    (setq rt "OUT") ;'nil
  );if
  rt
3种返回值:
"IN"
"ON"
"OUT"
GMT+8, 2025-5-1 19:12 , Processed in 0.183705 second(s), 23 queries , Gzip On.
