查看: 2292|回复: 0
我用autolisp作了一个圆柱直齿轮校核的程序,但有点问题,请帮忙!
发表于 2003-5-10 14:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用autolisp作了一个圆柱直齿轮校核的程序,但运行的时候,总是不能成功,我找了很久,不知道毛病在那里,请对这方面熟悉的朋友帮帮忙!
源代码:
DCL部分
//直齿圆柱齿轮辅助设计对话框
design:dialog{
             label="直齿圆柱齿轮传动设计计算初始环境设定";
             :column{
                    :row{
                        spacer;
                        :column{
                               :row{
                                   :column{
                                          :text{label="小齿轮材料及热处理";}
                                          :popup_list{
                                                     label="";
                                                     key="xclrcl";
                                   spacer;
                                   :column{
                                          :text{label="大齿轮材料及热处理";}
                                          :popup_list{
                                                     label="";
                                                     key="dclrcl";
                                :row{
                                    :column{
                                           :edit_box{label="硬度HBS";key="yingduhbs";}
                                           :edit_box{label="硬度HRC";key="yingduhrc";}
                                    spacer;
                                    :column{
                                           :edit_box{label="硬度HBS";key="yingduhbs2";}
                                           :edit_box{label="硬度HRC";key="yingduhrc2";}
                                :radio_row{
                                          label="齿轮相对轴承位置";
                                          key="weizhi";
                                          :radio_button{label="对称";key="duichen";}
                                          :radio_button{label="非对称";key="fduichen";}
                                          :radio_button{label="悬臂";key="xuanbi";}
                        spacer;
                        :column{
                               :edit_box{label="额定功率(kw):";key="edgonglv";edit_width=10;}
                               :edit_box{label="小齿轮转速(r/min):";key="zhuansu";edit_width=10;}
                               :edit_box{label="初始小齿轮齿数z1:";key="chishu";edit_width=10;}
                               :edit_box{label="齿轮传动比:";key="chuandongbi";edit_width=10;}
                               :edit_box{label="预期寿命(h):";key="shouming";edit_width=10;}
                               :popup_list{
                                          label="精度等级";
                                          key="jingdu";
                                          list="2\n3\n4\n5\n6\n7\n8\n9\n19\n11\n12";
                                          value="6";
                                          edit_width=10;
                    :row{
                        :boxed_radio_row{
                                        label="工作特性";
                                        :boxed_radio_column{
                                                           label="动力机";
                                                           key="dongliji";
                                                           :radio_button{
        label="均匀平稳";
        key="junyun";
                                                           :radio_button{
        label="轻微冲击";
        key="qingwei";
                                                           :radio_button{
        label="中等冲击";
        key="zhongdeng";
                                                           :radio_button{
        label="严重冲击";
        key="yanzhong";
                                                           label="工作机";
                                                           key="gongzuoji";
                                                           :radio_button{
        label="均匀平稳";
        key="jupw";
                                                           :radio_button{
        label="轻微冲击";
        key="qwcj";
                                                           :radio_button{
        label="中等冲击";
        key="zdcj";
                                                           :radio_button{
        label="严重冲击";
        key="yzcj";
                        :boxed_radio_row{
                                        label="使用要求";
                                                           label="可靠度";
                                                           key="kekaodu";
                                                           :radio_button{
        label="高可靠度";
        key="g";
                                                           :radio_button{
        label="较高可靠度";
        key="jg";
                                                           :radio_button{
        label="一般可靠度";
        key="yb";
                                                           :radio_button{
        label="低可靠度";
        key="d";
                                                           label="点蚀";
                                                           key="dianshi";
                                                           :radio_button{
        label="允许有一定点蚀";
        key="you";
                                                           :radio_button{
        label="不允许有点蚀";
        key="wu";
                    :row{
                        spacer;
                        spacer;
                        children_alignment=centered;
                        :button{
                               fixed_width=true;
                               width=6;
                               label="计算...";
                               key="jisuan";
                        ok_cancel;
                        spacer;
                        spacer;
//齿轮设计计算对话框
jisuan:dialog{
                label="计算...";
                :boxed_column{
                             label="计算结果";
                             :edit_box{
                                      label="计算小齿轮直径";
                                      key="zhijing";
                                      edit_width=8;
                             :edit_box{
                                      label="初步齿宽";
                                      key="chikuan";
                                      edit_width=8;
                             :edit_box{
                                      label="计算模数";
                                      key="jsmoshu";
                                      edit_width=8;
                :popup_list{
                           label="请选择标准模数:";
                           key="moshu";
                           edit_width=8;
                           list="1\n1.25\n1.5\n1.75\n2\n2.25\n2.5\n2.75\n3\n3.5\n4\n4.5\n5\n5.5\n6\n7\n8\n9\n10\n12\n14\n16\n18\n20";
                :row{
                    :button{
                           label="校核...";
                           key="jiaohe";
                    ok_cancel;
//设计结果输出对话框
shuchu:dialog{
             label="您设计的齿轮主要参数";
             key="shuchu";
             :edit_box{
                      label="小齿轮分度圆直径:";
                      key="d1";
                      edit_width=8;
             :edit_box{
                      label="大齿轮分度圆直径:";
                      key="d2";
                      edit_width=8;
             :edit_box{
                      label="模数:";
                      key="m";
                      edit_width=8;
             :edit_box{
                      label="齿宽:";
                      key="b";
                      edit_width=8;
             :edit_box{
                      label="小齿轮齿数:";
                      key="z1";
                      edit_width=8;
             :edit_box{
                      label="大齿轮齿数:";
                      key="z2";
                      edit_width=8;
             ok_cancel;
LSP部分
;支持圆柱齿轮计算机辅助设计主程序.
(defun c:design()
;数值初始化.
  (setq p nil)                                             ;p---额定功率.
  (setq n1 nil)                                            ;n1---小齿轮转速.
  (setq th nil)                                            ;th---预期寿命.
  (setq jddj nil)                                          ;jddj---精度等级.
  (setq hbs nil)                                           ;hbs---小齿轮HBS
  (setq hrc nil)                                           ;hrc---小齿轮HRC
  (setq hbs2 nil)                                          ;hbs2---大齿轮HBS
  (setq hrc2 nil)                                          ;hrc2---大齿轮HRC
  (setq wz nil)                                            ;wz---轴承位置.
  (setq dgztx nil)                                         ;dgztx---动力机工作特性.
  (setq ggztx nil)                                         ;ggztx---工作机工作特性.
  (setq m nil)                                             ;模数m
  (setq index_value (load_dialog "design"))
  (if (not (new_dialog "design" index_value)) (exit))
  (setq m_list (list"45#正火""45#调质""45#表面淬火""42siMn调质""42siMn表面淬火""40MnB调质"
    "40MnB表面淬火""35CrMo调质""CrMo表面淬火""40Cr调质""40Cr表面淬火"
    "20Cr渗碳淬火+低温回火""20CrMnTi渗碳淬火+低温回火""38CrMoAl调质、渗氮"
    "ZG310-570正火""ZG340-640正火""ZG35CrMnSi正火、回火""ZG35CrMnSi调质"
    "HT300""HT350""QT500-7""QT600-3""KTZ550-04""KTZ650-02"))
  (start_list "xclrcl")                                    ;添加到小齿轮热处理下拉菜单.
  (mapcar 'add_list m_list)
  (end_list)
  (start_list "dclrcl")                                    ;添加到大齿轮热处理下拉菜单.
  (end_list)
  (mode_tile "yingduhrc" 1)
  (mode_tile "yingduhrc2" 1)
  (mode_tile "yingduhbs" 0)
  (mode_tile "yingduhbs2" 0)
  (action_tile "accept" "(done_dialog)")
  (action_tile "xclrcl" "(zhihui1)")
  (action_tile "dclrcl" "(zhihui2)")
  ;设定默认值.
  (set_tile "xclrcl" "1")
  (setq cl1 (get_tile "xclrcl"))                         ;cl1---小齿轮热处理方式.
  (set_tile "dclrcl" "1")
  (setq cl2 (get_tile "dclrcl"))                         ;cl2---大齿轮热处理方式.
  ;赋值.
  (action_tile "edgonglv" "(setq p (atof $value))")      ;p---额定功率.
  (action_tile "chuandongbi" "(setq i (atof $value))")   ;i---传动比.
  (action_tile "zhuansu" "(setq n1 (atof $value))")      ;n1---小齿轮转速.
  (action_tile "shouming" "(setq th (atof $value))")     ;th---预期寿命.
  (action_tile "jingdu" "(setq jddj $value)")            ;jddj---精度等级.
  (setq jddj (get_tile "jingdu"))
  (action_tile "chishu" "(setq z1 (atof $value))")       ;z1---小齿轮齿数.
  (set_tile "weizhi" "duichen")
  (setq wz (get_tile "weizhi"))                          ;wz---轴承位置.
  (action_tile "weizhi" "(setq wz $value)")
  (action_tile "yingduhrc" "(setq hrc (atof $value))")   ;hrc---小齿轮HRC
  (action_tile "yingduhbs" "(setq hbs (atof $value))")   ;hbs---小齿轮HBS
  (action_tile "yingduhrc2" "(setq hrc2 (atof $value))") ;hrc2---大齿轮HRC
  (action_tile "yingduhbs2" "(setq hbs2 (atof $value))") ;hbs2---大齿轮HBS
  (set_tile "dongliji" "qingwei")
  (setq dgztx (get_tile "dongliji"))                     ;dgztx---动力机工作特性.
  (action_tile "dongliji" "(setq dgztx $value)")
  (set_tile "gongzuoji" "qwcj")
  (setq ggztx (get_tile "gongzuoji"))                    ;ggztx---工作机工作特性.
  (action_tile "gongzuoji" "(setq ggztx $value)")
  (set_tile "kekaodu" "yb")
  (setq kkd (get_tile "kekaodu"))                      ;kkd---可靠度.
  (set_tile "dianshi" "you")
  (setq dsh (get_tile "dianshi"))
  (action_tile "dianshi" "(setq dsh $value)")          ;dsh---点蚀.
  (action_tile "jisuan" "(jinggao1)")
  (start_dialog)
  (unload_dialog index_value)
;警告对话框1(当输入值不完整时)
(defun jinggao1()
  (if (or (= p nil) (= n1 nil) (= i nil) (= th nil)
  (and (= hbs nil) (= hrc nil))
  (and (= hrc2 nil) (= hbs2 nil))
      (alert "请输入完整的初始值") (jisuanjieguo)
;警告对话框2(当没有选择标准模数时)
(defun jinggao2()
  (if (= m nil) (alert "请选择标准模数") (jiaohejieguo1))
;隐藏函数1
(defun zhihui1()
  (setq w 10)                                                      ;??????????
  (if (or (= "2" cl1) (= "4" cl1) (= "6" cl1) (= "8" cl1)
  (= "10" cl1) (= "11" cl1) (= "12" cl1))
      (and (mode_tile "yingduhbs" 1) (mode_tile "yingduhrc" 0) (setq hbs nil))
      (and (mode_tile "yingduhbs" 0) (mode_tile "yingduhrc" 1) (setq hrc nil))
;隐藏函数2
(defun zhihui2()
  (if (or (= "2" cl2) (= "4" cl2) (= "6" cl2) (= "8" cl2)
  (= "10" cl2) (= "11" cl2) (= "12" cl2))
      (and (mode_tile "yingduhbs2" 1) (mode_tile "yingduhrc2" 0)
   (setq hbs2 nil)
      (and (mode_tile "yingduhbs2" 0) (mode_tile "yingduhbs2" 1)
   (setq hrc2 nil)
;计算程序.
(defun jisuanjieguo()
  (if (not (new_dialog "jisuan" index_value)) (exit))
  (setq t1 nil)                                      ;t1---小齿轮转距.
  (setq qd nil)                                      ;qd---齿宽系数.?????
  (setq ohlim1 nil)                                  ;ohlim1---小齿轮接触疲劳极限.
  (setq ohlim2 nil)                                  ;ohlim2---大齿轮接触疲劳极限.
  (setq oh1 nil)                                     ;oh1---小齿轮接触疲劳许用应力.
  (setq oh2 nil)                                     ;oh2---大齿轮接触疲劳许用应力.
  (setq d1 nil)                                      ;d1---小齿轮分度圆直径d1
  (setq b nil)                                       ;b---齿宽.
  (setq v nil)                                       ;v---圆周速度.
  (setq z2 nil)                                      ;z2---大齿轮齿数.
  (setq m nil)                                       ;m---模数.
  (setq mj nil)                                      ;mj---???????
;确定小齿轮转距t1
  (setq t1 (/ (* 9.55 1000000 p) n1))
;确定齿宽系数qd
  (setq qd (cond ((and (= wz "duichen") (= hrc nil)) 1.0)
((and (= wz "fduichen") (= hrc nil)) 0.8)
((and (= wz "xuanbi") (= hrc nil)) 0.35)
((and (= wz "duichen") (= hbs nil)) 0.6)
((and (= wz "fduichen") (= hbs nil)) 0.4)
((and (= wz "xuanbi") (= hbs nil)) 0.2)
;确定小齿轮接触疲劳极限ohlim1
  (setq ohlim1 (cond ((= cl1 "0") (+ (* 0.985 hbs) 203.2))
     ((= cl1 "1") (+ hbs 348.3))
     ((or (= cl1 "2") (= cl1 "4") (= cl1 "6") (= cl1 "8")
  (= cl1 "10")) (+ (* 12 hrc) 550))
     ((or (= cl1 "3") (= cl1 "5") (= cl1 "7") (= cl1 "9")) (+ (* 1.33 hbs) 366.7))
     ((or (= cl1 "11") (= cl1 "12")) 1500)
     ((= cl1 "13") 1000)
     ((or (= cl1 "14") (= cl1 "15") (= cl1 "16")) (+ (* 0.974 hbs) 140.5))
     ((= cl1 "17") (+ hbs 348.3))
     ((or (= cl1 "18") (= cl1 "19")) (+ (* 1.024 hbs) 138.7))
     ((or (= cl1 "20") (= cl1 "21")) (+ (* 1.41 hbs) 215.4))
     ((or (= cl1 "22") (= cl1 "23")) (+ (* 1.43 hbs) 148.5))
;确定小齿轮接触疲劳极限ohlim2
     ((= cl1 "13") 1000)
     ((or (= cl1 "14") (= cl1 "15") (= cl1 "16")) (+ (*0.974 hbs) 140.5))
;确定接触疲劳许用应力.
  (setq oh1 (* 0.9 ohlim1))
  (setq oh2 (* 0.9 ohlim2))
  (setq oh (min oh1 oh2))                              ;oh---接触疲劳许用应力中较小值.
;计算分度圆直径??????????????????????????????
  (setq ad 85.0)
  (setq d1 (* ad (expt (/ (* t1 (+ i 1)) qd oh oh i)(/ 1.0 3))))
  (setq v (/ (* pi d1 n1) 60.0 1000))                     ;计算圆周速度.
  (setq b (+ 1 (fix (* qd d1))))                       ;计算齿宽.
  (setq z2 (fix (* i z1)))                             ;z2---大齿轮齿数.
  (setq mj (/ d1 z1))                                  ;mj---计算模数.
  (set_tile "zhijing" (rtos d1 2 2))
  (set_tile "chikuan" (itoa b))
  (set_tile "jsmoshu" (rtos mj 2 2))
  (mode_tile "jsmoshu" 1)
  (mode_tile "zhijing" 1)
  (mode_tile "chikuan" 1)
  (action_tile "jiaohe" "(jinggao2)")
  (if (> oh ohlim) (action_tile "jiaohe" "(jiaohejieguo1)"))
  (if (or (> of11 of1) (> of22 of2)) (action_tile "jiaohe" "(jiaohejieguo1)"))
  (action_tile "moshu" "(yizhi)")
  (start_dialog)
(defun jiaohejieguo1()
  (setq z1 nil)                                       ;z1---小齿轮齿数.
  (setq ka nil)                                       ;ka---使用系数.
  (setq ft nil)                                       ;ft---圆周力.
  (setq x nil)                                        ;x---ka*ft/b
  (setq ea nil)                                       ;ea---???????????
  (setq kha nil)                                      ;kha---齿间载荷分布系数.
  (setq khb nil)                                      ;knb---齿向载荷分布系数.
  (setq k nil)                                        ;k---载荷系数.
  (setq ze1 nil)                                      ;ze1---弹性影响系数.
  (setq z1 (fix (/ d1 m)))
;确定使用系数ka
  (setq ka (cond ((and (= dgztx "junyun") (= ggztx "jupw")) 1.00)
((and (= dgztx "junyun") (= ggztx "qwcj")) 1.25)
((and (= dgztx "junyun") (= ggztx "zdcj")) 1.50)
((and (= dgztx "junyun") (= ggztx "yzcj")) 1.75)
((and (= dgztx "qingwei") (= ggztx "jupw")) 1.10)
((and (= dgztx "qingwei") (= ggztx "qwcj")) 1.35)
((and (= dgztx "qingwei") (= ggztx "zdcj")) 1.60)
((and (= dgztx "qingwei") (= ggztx "yzcj")) 1.85)
((and (= dgztx "zhongdeng") (= ggztx "jupw")) 1.25)
((and (= dgztx "zhongdeng") (= ggztx "qwcj")) 1.50)
((and (= dgztx "zhongdeng") (= ggztx "zdcj")) 1.75)
((and (= dgztx "zhongdeng") (= ggztx "yzcj")) 2.00)
((and (= dgztx "yanzhong") (= ggztx "jupw")) 1.50)
((and (= dgztx "yanzhong") (= ggztx "qwcj")) 1.75)
((and (= dgztx "yanzhong") (= ggztx "zdcj")) 2.00)
((and (= dgztx "yanzhong") (= ggztx "yzcj")) 2.25)
;确定动载系数kv
  (setq kv (cond ((= jddj "4") (+ (- (* 2.29 (expt 10.0 -6) (expt v 3))
     (* 2.43 (expt 10.0 -4) v v))
  (* 9.922 (expt 10.0 -2) v) 1.0257))
((= jddj "5") (+ (- (* 5.376 (expt 10.0 -6) (expt v 3))
     (* 4.58 (expt 10.0 -4) v v))
  (* 1.67 (expt 10.0 -3) v) 1.058))
((= jddj "6") (+ (- (* 1.967 (expt 10.0 -5) (expt v 3))
     (* 1.236 (expt 10.0 -3) v v))
  (* 3.18 (expt 10.0 -2) v) 1.063))
((= jddj "7") (+ (- (* 3.0 (expt 10.0 -5) (expt v 3))
     (* 1.8 (expt 10.0 -3) v v))
  (* 4.44 (expt 10.0 -2) v) 1.08))
  (if (or (= jddj "0") (= jddj "1") (= jddj "2") (= jddj "3")) (setq kv 1.0)
      (setq  kv 1.5)
;齿间载荷分配系数kha
  (setq ft (/ (* 2.0 t1) d1))
  (setq x (/ (* ka ft) b))
  (setq ea (- 1.88 (* 3.2 (+ (/ 1.0 z1) (/ 1.0 z2)))))
  (setq ze (sqrt (/ 4.0 ea) 3.0))
  (if (>= x 100) (setq kha (if (=hrc nil) (cond ((or (= jddj "0")
     (= jddj "1")
     (= jddj "2")
     (= jddj "8")
     (= jddj "9")
     (= jddj "10"))
(/ 1.0 ze ze))
((= jddj "3") 1.0)
((= jddj "4") 1.0)
((= jddj "5") 1.0)
((= jddj "6") 1.1)
((= jddj "7") 1.2)
   (cond ((or (= jddj "0") (= jddj "1")
      (= jddj "2") (= jddj "7")
      (= jddj "8") (= jddj "9")
      (= jddj "10"))
  (/ 1.0 ze ze))
((= jddj "3") 1.0)
((= jddj "4") 1.0)
((= jddj "5") 1.1)
((= jddj "6") 1.2)
                 (setq kha (/ 1.0 ze ze))
;齿向载荷分配系数khb
  (if (= hrc nil) (setq khb (cond ((and (= jddj "4") (= wz "duichen"))
   (+ 1.04 (* 0.16 qd qd)
      (* 0.15 (expt 10.0 -3) b)))
  ((and (= jddj "4") (= wz "fduichen"))
   (+ 1.04 (* 0.16 qd qd (+ 1.0 (* 0.6 qd qd)))
  ((and (= jddj "4") (= wz "xuanbi"))
   (+ 1.04 (* 0.16 qd qd (+ 1.0 (* 6.7 qd qd)))
  ((and (= jddj "5") (= wz "duichen"))
   (+ 1.05 (* 0.16 qd qd)
      (* 0.23 (expt 10.0 -3) b)))
  ((and (= jddj "5") (= wz "fduichen"))
   (+ 1.05 (* 0.16 qd qd (+ 1.0 (* 0.6 qd qd)))
   (+ 1.05 (* 0.16 qd qd (+ 1.0 (* 6.7 qd qd)))
  ((and (= jddj "6") (= wz "duichen"))
   (+ 1.09 (* 0.16 qd qd)
      (* 0.31 (expt 10.0 -3) b)))
  ((and (= jddj "6") (= wz "fduichen"))
   (+ 1.09 (* 0.16 qd qd (+ 1.0 (* 0.6 qd qd)))
   (+ 1.09 (* 0.16 qd qd (+ 1.0 (* 6.7 qd qd)))
  ((or (= jddj "0") (= jddj "1") (= jddj "2")
       (= jddj "3") (= jddj "7") (= jddj "8")
       (= jddj "9") (= jddj "10"))
   1.0)
  (if (= hbs nil) (setq khb (cond ((and (= jddj "3") (= wz "duichen"))
   (+ 1.05 (* 0.26 qd qd)
      (* 0.10 (expt 10.0 -3) b)))
  ((and (= jddj "3") (= wz "fduichen"))
   (+ 1.05 (* 0.26 qd qd (+ 1.0 (* 0.6 qd qd)))
      (* 0.1 (expt 10.0 -3) b)))
  ((and (= jddj "3") (= wz "xuanbi"))
   (+ 1.05 (* 0.26 qd qd (+ 1.0 (* 6.7 qd qd)))
      (* 0.16 (expt 10.0 -3) b)))
       (= jddj "5") (= jddj "6") (= jddj "7")
       (= jddj "8") (= jddj "9") (= jddj "10"))
   1.0)
  (if (and (= hbs nil) (> khb 1.34))
     (+ 0.99 (* 0.31 qd qd)
        (+ 0.12 (expt 10.0 -3) b)))
     (+ 0.99 (* 0.31 qd qd (+ 1.0 (* 0.6 qd qd)))
        (* 0.12 (expt 10.0 -3) b)))
     (+ 0.99 (* 0.31 qd qd (+ 1.0 (* 6.7 qd qd)))
     (+ 1.0 (* 0.31 qd qd)
        (+ 0.19 (expt 10.0 -3) b)))
     (+ 1.0 (* 0.31 qd qd (+ 1.0 (* 0.6 qd qd)))
        (* 0.19 (expt 10.0 -3) b)))
     (+ 1.0 (* 0.31 qd qd (+ 1.0 (* 6.7 qd qd)))
  (setq k (* ka kv kha khb))
;确定弹性影响系数ze
  (setq ze1 (cond ((and (or (= cl1 "0") (= cl1 "1") (= cl1 "2") (= cl1 "3") (= cl1 "4")
    (= cl1 "5") (= cl1 "6") (= cl1 "7") (= cl1 "8") (= cl1 "9")
    (= cl1 "10") (= cl1 "11") (= cl1 "12") (= cl1 "13")
(or (= cl2 "0") (= cl2 "1") (= cl2 "2") (= cl2 "3") (= cl2 "4")
    (= cl2 "5") (= cl2 "6") (= cl2 "7") (= cl2 "8") (= cl2 "9")
    (= cl2 "10") (= cl2 "11") (= cl2 "12") (= cl2 "13")
   189.8
(or (= cl2 "14") (= cl2 "15") (= cl2 "16") (= cl2 "17"))
   188.9
(or (= cl2 "18") (= cl2 "19") (= cl2 "22") (= cl2 "23"))
   163.0
(or (= cl2 "20") (= cl2 "21"))
   181.4
  ((and (or (= cl1 "14") (= cl1 "15") (= cl1 "16") (= cl1 "17"))
(or (= cl2 "14") (= cl2 "16") (= cl2 "17") (= cl2 "17"))
   188.0
   180.5
   161.4
   (alert "此组合的齿轮副没有弹性系数,重新选择材料")
  ((and (or (= cl1 "20") (= cl1 "21"))
   173.9
   156.6
  ((and (or (= cl1 "18") (= cl1 "19") (= cl1 "22") (= cl1 "23"))
   145.7
;求应力循环次数
  (setq zh 2.5)                                ;zh---??????????????
  (setq shmin nil)                             ;shmin---安全系数.
  (setq nl1 nil)                               ;nl1---小齿轮应力循环系数
  (setq nl2 nil)                               ;nl2---大齿轮应力循环系数
  (setq zn1 nil)                               ;zn1---小齿接触疲劳寿命系数.
  (setq zn2 nil)                               ;zn2---大齿接触疲劳寿命系数
  (setq shmin (cond ((= shyyq "g") 1.55)       ;shyyq---使用要求
    ((= shyyq "jg") 1.275)
    ((= shyyq "yb") 1.05)
    ((= shyyq "d") 0.85)
  (setq nl1 (* 60.0 1.0 n1 th))
  (setq nl2 (/ nl1 i))
  (if (and (= dsh "you") (or (= cl1 "0") (= cl1 "1") (= cl1 "2")
     (= cl1 "9") (= cl1 "13") (= cl1 "20")
     (= cl1 "21") (= cl1 "22") (= cl1 "23")
     (= cl1 "10") (= cl1 "14") (= cl1 "15")
    (setq zn1 (cond ((<= nl1 (* 6 (expt 10 5))) 1.6)
    ((and (> nl1 (* 6 (expt 10 5))) (<= nl1 (expt 10 7)))
     (expt (/ (* 3 (expt 10 6)) nl1) 0.0756))
    ((and (> nl1 (expt 10 7)) (<= nl1 (expt 10 9)))
     (expt (/ (expt 10 9) nl1) 0.057))
    ((and (> nl1 (expt 10 9)) (<= nl1 (expt 10 10)))
     (expt (/ (expt 10 9) nl1) 0.0706))
    ((> nl1 (expt 10 10)) (alert "应力循环次数大于10**10无效"))
  (if (and (= dsh "wu") (or (= cl1 "0") (= cl1 "1") (= cl1 "2") (= cl1 "3")
    (= cl1 "5") (= cl1 "7") (= cl1 "9") (= cl1 "13")
    (= cl1 "20") (= cl1 "21") (= cl1 "22") (= cl1 "23")
    (= cl1 "4") (= cl1 "6") (= cl1 "8") (= cl1 "10")
    (setq zn1 (cond ((<= nl1 (expt 10 5)) 1.6)
    ((and (> nl1 (expt 10 5)) (<= nl1 (* 5 (expt 10 7))))
  (expt (/ (* 5 (expt 10 7)) nl1) 0.0756))
    ((and (> nl1 (* 5 (expt 10 7))) (<= nl1 (expt 10 10))))
     (expt (/ (* 5 (expt 10 7)) nl1 0.0306))
  (if (or (= cl1 "11") (= cl1 "12") (= cl1 "18") (= cl1 "19"))
    (setq zn1 (cond ((<= nl1 (expt 10 5)) 1.3)
    ((and (> nl1 (expt 10 5)) (<= nl1 (* 2 (expt 10 6))))
     (expt (/ (* 2 (expt 10 6)) nl1) 0.0875))
    ((and (> nl1 (* 2 (expt 10 6))) (<=  nl1 (expt 10 10)))
     (expt (/ (* 2 (expt 10 6)) nl1) 0.0191))
  (if (and (= dsh "you") (or (= cl2 "0") (= cl2 "1") (= cl2 "2") (= cl2 "3")
     (= cl2 "5") (= cl2 "7") (= cl2 "9") (= cl2 "13")
     (= cl2 "20") (= cl2 "21") (= cl2 "22") (= cl2 "23")
     (= cl2 "4") (= cl2 "6") (= cl2 "8") (= cl2 "10")
    (setq zn2 (cond ((<= nl2 (* 6 (expt 10 5))) 1.6)
    ((and (> nl2 (* 6 (expt 10 5))) (<= nl2 (expt 10 7)))
     (expt (/ (* 3 (expt 10 6)) nl2) 0.0756))
    ((and (> nl2 (expt 10 9)) (<= nl2 (expt 10 10)))
     (expt (/ (expt 10 9) nl2) 0.0706))
    ((> nl2 (Expt 10 10)) (alert "应力循环次数大于10**10无效"))
  (if (and (= dsh "wu") (or (= cl2 "0") (= cl2 "1") (= cl2 "2") (= cl2 "3")
    (= cl2 "14") (= cl2 "15") (= cl2 "16") (= cl2 "17")))
    (setq zn2 (cond ((<= nl2 (expt 10 5)) 1.6)
    ((and (> nl2 (expt 10 5)) (<= nl2 (* 5 (expt 10 7))))
     (expt (/ (* 5(expt 10 7)) nl2) 0.0756))
    ((and (> nl2 (* 5 (expt 10 7))) (<= nl2 (expt 10 10)))
     (expt (/ (* 5(expt 10 7)) nl2) 0.0306))
    ((> nl2 (expt 10 10)) (alert "应力循环次数大于10**10无效"))
  (if (or (= cl2 "11") (= cl2 "12") (= cl2 "18") (= cl2 "19"))
    (setq zn2 (cond ((<= nl2 (expt 10 5)) 1.3)
    ((and (> nl2 (expt 10 5)) (<= nl2 (* 2 (expt 10 6))))
     (expt (/ (* 2 (expt 10 6)) nl2) 0.0875))
    ((and (> nl2 (* 2 (expt 10 6))) (<= nl2 (expt 10 10)))
     (expt (/ (* 2 (expt 10 6)) nl2) 0.0191))
;齿面疲劳强度计算
  (setq oh1 nil)
  (setq oh2 nil)
  (setq oh nil)
  (setq ohmin nil)
  (setq oh1 (/ (* ohmin zn1) shmin))
  (setq oh2 (/ (* ohmin zn2) shmin))
  (setq oh (* ze zh ze1 (sqrt (/ (* 2.0 k t1 (+ i 1)) b d1 d1 i))))      ;zh---区域系数
  (setq ohmin (min oh1 oh2))
  (if (< oh ohmin) (jiaohejieguo2) (alert "对不起,请重新调整尺寸"))
;齿跟弯曲疲劳强度计算
(defun jiaohejieguo2()
  (setq ye nil)
  (setq kfa nil)
  (setq kfb1 nil)
  (setq ye (+ 0.25 (/ 0.75 ea)))
  (if (>= x 100)
    (setq kfa (if (= hrc nil) (cond ((or (= jddj "0") (= jddj "1") (= jddj "2")
     (/ 1.0 ye))
    ((= jddj "3") 1.0)
    ((= jddj "4") 1.0)
    ((= jddj "5") 1.0)
    ((= jddj "6") 1.1)
    ((= jddj "7") 1.2)
(= jddj "7") (= jddj "8") (= jddj "9")
(= jddj "10"))
     (/ 1.0 ye))
    ((= jddj "3") 1.0)
    ((= jddj "4") 1.0)
    ((= jddj "5") 1.1)
    ((= jddj "6") 1.2)
    (setq kfa (/ 1.0 ye))
  (setq kfb1 (/ b (* 2.25 m)))
  (setq kfb nil)
  (setq k1 nil)
  (setq yfa1 nil)                                    ;yfa1---齿型系数
  (setq yfa2 nil)                                    ;yfa2---齿型系数
  (setq ysa1 nil)                                    ;ysa1---应力校正系数
  (setq ysa2 nil)                                    ;ysa2---应力校正系数
  (setq oflim1 nil)
  (setq oflim2 nil)
  (setq kfb (cond ((> kfb1 12) khb)
  ((and (> kfb1 9) (<= kfb1 12)) (+ (* 0.893 khb) 0.107))
  ((and (> kfb1 5) (<= kfb1 9)) (+ (* 0.794 khb) 0.207))
  ((and (> kfb1 3.5) (<= kfb1 5)) (+ (* 0.66 khb) 0.3445))
  ((<= kfb1 3.5) (+ (* 0.595 khb) 0.407))
  (setq k1 (* ka kv kfa kfb))
  (setq yfa1 (- (+ 3.7966 (* 0.000928 z1 z1)) (* 0.066 z1) (* 4.31 0.000001 z1 z1 z1)))
  (setq yfa2 (- (+ 3.7966 (* 0.000928 z2 z2)) (* 0.066 z2) (* 4.31 0.000001 z1 z1 z1)))
  (setq ysa1 (- (+ 1.472047 (* 0.00497 z1)) (* 0.000016 z1 z1)))
  (setq ysa2 (- (+ 1.472047 (* 0.00497 z2)) (* 0.000016 z2 z2)))
  (setq oflim1 (cond ((= cl1 "0") (+ (* 0.75 hbs) 187.5))
     ((or (= cl1 "14") (= cl1 "15") (= cl1 "16")) (+ (* 0.5 hbs) 175))
     ((or (= cl1 "20") (= cl1 "21")) (+ (* 0.75 hbs) 187.5))
     ((or (= cl1 "22") (= cl1 "23")) (+ (* 0.667 hbs) 250))
     ((or (= cl1 "18") (= cl1 "19")) (+ (* 0.54 hbs) 11.3))
     ((or (= cl1 "3") (= cl1 "5") (= cl1 "7") (= cl1 "9") (= cl1 "13"))
      (+ (* 0.844 hbs) 377.9))
     ((= cl1 "1") (+ (* 0.44 hbs) 331.7))
     ((= cl1 "17") (+ (* 0.76 hbs) 341.7))
     ((and (or (= cl1 "11") (= cl1 "12")) (>= hrc 32)) 920.7)
     ((and (or (= cl1 "11") (= cl1 "12")) (< hrc 32)) 854.54)
     ((and (or (= cl1 "2") (= cl1 "4") (= cl1 "6") (= cl1 "8")
       (= cl1 "10")
   (<= hrc 55)) (+ (* 2.346 hrc) 605.628))
     ((and (or (= cl1 "2") (= cl1 "4") (= cl "6") (= cl1 "8")
       (= cl1 "10")
   (> hrc 55)) 734.48)
  (setq oflim2 (cond ((= cl2 "0") (+ (* 0.75 hbs2) 187.5))
     ((or (= cl2 "14") (= cl2 "15") (= cl2 "16")) (+ (* 0.5 hbs2) 175))
     ((or (= cl2 "20") (= cl2 "21")) (+ (* 0.75 hbs2) 187.5))
     ((or (= cl2 "22") (= cl2 "23")) (+ (* 0.667 hbs2) 250))
     ((or (= cl2 "18") (= cl2 "19")) (+ (* 0.54 hbs2) 11.3))
     ((or (= cl2 "3") (= cl2 "5") (= cl2 "7") (= cl2 "9")
  (= cl2 "13"))
      (+ (* 0.844 hbs2) 377.9))
     ((= cl2 "1") (+ (* 0.44 hbs2) 331.7))
     ((= cl2 "17") (+ (* 0.76 hbs2) 314.7))
     ((and (or (= cl2 "11") (= cl2 "12")) (>= hrc2 32)) 920.7)
     ((and (or (= cl2 "11") (= cl2 "12")) (< hrc 32)) 854.54)
     ((and (or (= cl2 "2") (= cl2 "4") (= cl2 "6") (= cl2 "8")
       (= cl2 "10"))
   (<= hrc2 55)) (+ (* 2.346 hrc2) 605.628))
       (= cl2 "10"))
   (> hrc2 55)) 734.8)
  (setq sfmin nil)
  (setq yn1 nil)
  (setq yn2 nil)
  (setq yx nil)
  (setq sfmin (cond ((= shyyq "g") 2.00)
    ((= shyyq "jg") 1.60)
    ((= shyyq "yb") 1.25)
    ((= shyyq "d") 1.00)
  (if (or (= cl1 "1") (= cl1 "3") (= cl1 "5") (= cl1 "7") (= cl1 "9") (= cl1 "13")
  (= cl1 "14") (= cl1 "15") (= cl1 "16") (= cl1 "17") (= cl1 "20")
  (= cl1 "21") (= cl1 "22") (= cl1 "23"))
    (setq yn1 (cond ((<= nl1 (expt 10 4)) 2.5)
    ((and (> nl1 (expt 10 4)) (<= nl1 (* 3 (expt 10 10))))
     (expt (/ (* 3 (expt 10 6)) nl1) 0.16))
    ((and (> nl1 (* 3 (expt 10 6))) (<= nl1 (expt 10 10)))
     (expt (/ (* 3 (expt 10 6)) nl1) 0.02))
    ((> nl1 (expt 10 10)) (alert "应力循环次数大于10**10,无效"))
  (if (or (= cl1 "2") (= cl1 "4") (= cl1 "6") (= cl1 "8") (= cl1 "10"))
    (setq yn1 (cond ((<= nl1 (expt 10 3)) 2.5)
    ((and (> nl1 (expt 10 3)) (<= nl1 (expt 10 10)))
     (expt (/ (* 3 (expt 10 6)) nl1) 0.115))
    ((and (> nl1 (expt 10 3)) (<= nl1 (* 3 (expt 10 6))))
    ((and (> nl1 (* (expt 10 6))) (<= nl1 (expt 10 10)))
  (if (or (= cl1 "0") (= cl1 "11") (= cl1 "12") (= cl1 "18") (= cl1 "19"))
    (setq yn1 (cond ((<= nl1 (expt 10 3)) 1.6)
     (expt (/ (* 3 (expt 10 6)) nl1) 0.05))
  (if (or (= cl2 "1") (= cl2 "3") (= cl2 "5") (= cl2 "7") (= cl2 "9") (= cl2 "13")
  (= cl2 "14") (= cl2 "15") (= cl2 "16") (= cl2 "17") (= cl2 "20")
  (= cl2 "21") (= cl2 "22") (= cl2 "23"))
    (setq yn2 (cond ((<= nl2 (expt 10 4)) 2.5)
    ((and (> nl2 (expt 10 4)) (<= nl2 (* 3 (expt 10 6))))
     (expt (/ (* 3 (expt 10 6)) nl2) 0.06))
    ((and (> nl2 (* 3 (expt 10 6))) (<= nl2 (expt 10 10)))
     (expt (/ (* 3 (expt 10 6)) nl2) 0.02))
    ((> nl2 (expt 10 10)) (alert "应力循环次数大于10**10,无效"))
  (if (or (= cl2 "2") (= cl2 "4") (= cl2 "6") (= cl2 "8") (= cl2 "10"))
    (setq yn2 (cond ((<= nl2 (expt 10 3)) 2.5)
    ((and (> nl2 (expt 10 3)) (<= nl2 (expt 10 10)))
     (expt (/ (* 3 (expt 10 6)) nl2) 0.115))
  (if (or (= cl2 "0") (= cl2 "11") (= cl2 "18") (= cl2 "19"))
    (setq yn2 (cond ((<= nl2 (expt 10 3)) 1.6)
    ((and (> nl2 (expt 10 3)) (<= nl2 (* 3 (expt 10 6))))
     (expt (/ (* 3 (expt 10 6)) nl2) 0.05))
  (if (or (= cl1 "0") (= cl1 "1") (= cl1 "3") (= cl1 "5") (= cl1 "7") (= cl1 "9")
  (= cl1 "13") (= cl1 "14") (= cl1 "15") (= cl1 "17") (= cl1 "20")
  (= cl1 "21") (= cl1 "21") (= cl1 "22") (= cl1 "23"))
    (cond ((<= m 5) (setq yx 1.0))
  ((and (> m 5) (< m 30)) (setq yx (- 0.025 (* 0.006 m))))
  ((>= m 30) (setq yx 0.85))
  ((and (> m 5) (< m 30)) (setq yx(- 1.05 (* 0.01 m))))
  ((>= m 30) (setq yx 0.75))
  (if (or (= cl1 "18") (= cl1 "19"))
  ((and (> m 5) (< m 25)) (setq yx (- 1.075 (* 0.015 m))))
  ((>= m 25) (setq yx 0.7))
  (setq of1 nil)
  (setq of2 nil)
  (setq of11 nil)
  (setq of22 nil)
  (setq of1 (/ (* oflim1 yn1 yx) sfmin))
  (setq of2 (/ (* oflim2 yn2 yx) sfmin))
  (setq of11 (/ (* 2 k1 t1 yfa1 ysa1 ye) b d1 m))
  (setq of22 (/ (* of11 yfa2 ysa2) yfa1 ysa1))
  (if (and (< of11 of1) (< of22 of2)) (alert "祝贺你,你设计的尺寸合格")
    (alert "弯曲强度不合格,请重新调整尺寸"))
  (if (and (< of11 of1) (< of22 of2) (< oh ohmin)) (jieguoshuchu))
(defun jieguoshuchu()
  (if (not (new_dialog "shuchu" index_value)) (exit))
  (setq d2 (* m z2))
  (set_tile "d1" (rtos d1 2 2))
  (set_tile "d2" (rtos d2 2 2))
  (set_tile "b" (rtos b))
  (set_tile "m" (rtos m 2 2))
  (set_tile "z1" (itoa z1))
  (set_tile "z2" (itoa z2))
  (start_dialog)
谢谢了!
如果有问题,请与我联系
QQ:18816820
EMAIL:leicn@sohu.com
GMT+8, 2025-5-16 16:42 , Processed in 0.239077 second(s), 26 queries , Gzip On.
