查看: 2059|回复: 2
VBA与数据库的连接程序问题
发表于 2003-5-10 18:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:用Access作数据库与vb连接
和直接在vb中菜单栏的“外接程序”中作一个
数据库,有什么不同,我自己认为,差不多是一样的吧?
发表于 2003-5-12 11:10:00 | 显示全部楼层
试试看
在工具的引用中选中miscrosoft access 9.0 objcet library
dim appaccess as access.application
dim mdbname as string
mdbname="access数据库路径"
set appaccess=createobjcet("access.application")
appaccess.opencudrrentdatabase mdbname,true
appaccess.visible=true
appaccess.maxizle=true
appaccess.opentable
 楼主| 发表于 2003-5-12 17:18:00 | 显示全部楼层
没想到
我不知道,这个问题是否有人回复,但你回复了,谢谢,我已把你家为好友了886
GMT+8, 2025-5-23 19:00 , Processed in 0.179884 second(s), 23 queries , Gzip On.
