查看: 3876|回复: 11
[求助]通过点选,删除文件内或框选范围内所有内容相同的文字
发表于 2008-2-24 20:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过点选,删除文件内或框选范围内所有内容相同的文字;
常做清图工作,常要把一些文件内容进行整理,如果一个文件里面,文字没有分层,又要删除很多,是件很郁闷的事情,如删除所有的门窗注释,怎么办?请高手编一个通过点选,删除文件内或框选范围内所有内容相同的文字的LSp程序,先谢谢了
发表于 2008-2-25 07:43:00 | 显示全部楼层
意图1:先点选一个文字,再删除框选到的与之相同的文字
框选时设置过滤条件为文字,然后将选择集内文字实体逐一与点选的文字进行比较,相同则删除。
意图2:框选到的文字相互之间比较,删除相同的
这个有专用算法,运算量也比较大,对我来说难度高了点
BTW,如果建筑用天正,门窗编号是块属性,在window_text层,冻结即可
发表于 2008-2-25 08:25:00 | 显示全部楼层
(defun c:test (/ lst ss)
    (setq lst (entget (car (entsel "\n选择特征文字:"))))
    (setq lst
      (vl-remove-if-not '(lambda (x) (member (car x) (list 8 1)))
          lst
    (prompt "\n请选择要删除的文字")
    (setq ss (ssget lst))
    (command ".erase" ss "")
 楼主| 发表于 2008-2-25 14:11:00 | 显示全部楼层
brainstorm的程序已经把问题解决了,谢谢!如果是清图的话,没有必要框选,直接删除文件中符合的内容,如果不框选,上面的程序应该怎么调整一下呢?
同时感谢lazybones提供的建议!
发表于 2008-2-25 15:53:00 | 显示全部楼层
 (setq ss (ssget lst))改成 (setq ss (ssget "x" lst))就行了
发表于 2008-2-25 18:24:00 | 显示全部楼层
用find命令也能做到
用filter命令也能做到
 楼主| 发表于 2008-2-25 20:05:00 | 显示全部楼层
用find命令也能做到。。。。。。。。。只能查找或替换文字,并不能删除文字;
用filter命令也能做到。。。。。。。。操作麻烦,有很多选项。
再次感谢brainstorm完善程序
 楼主| 发表于 2008-2-28 10:19:00 | 显示全部楼层
噢,程序,我又再试了一下,不仅字可以删除,其它图元仍然可以被删除,能不能仅针对字呢?
 楼主| 发表于 2008-11-23 11:22:00 | 显示全部楼层
能不能再改改上面的程序呢
 楼主| 发表于 2008-11-25 19:40:00 | 显示全部楼层
          lst
不仅字可以删除,其它图元仍然可以被删除
是不是这一句有问题呢?
GMT+8, 2025-7-16 14:46 , Processed in 0.365897 second(s), 26 queries , Gzip On.
