查看: 1366|回复: 4
一个打印问题
发表于 2008-2-25 13:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:俺在模型空间设1:1打印出来尺寸一样,咱在图纸空间设1:1不能如实打印出来呢?
发表于 2008-2-25 19:38:00 | 显示全部楼层
图纸空间中的打印对象本身的显示比例是 1:1 吗? 如果是视口中的模型空间的内容, 这个比例同样起作用的
 楼主| 发表于 2008-2-26 11:49:00 | 显示全部楼层
显示比例?俺在图张空间页面设置中是设的1:1呀!咱打出来是缩小的呢?
发表于 2008-2-27 09:30:00 | 显示全部楼层
我也有同样问题请教诸位大侠!!!!!!!!
比如,我的左页边距设置为30mm,图框宽度为380mm,右页边距为10mm,30+380+10=420mm,但实际打印出来左边距为30mm,右边距15,图框为375mm,若选择反向打印,则左边距为35mm,图框为375mm,右边距为10mm
发表于 2008-3-2 08:23:00 | 显示全部楼层
帖子又沉了,顶一下,有谁能解决么?
GMT+8, 2025-8-19 14:57 , Processed in 0.161323 second(s), 24 queries , Gzip On.
