查看: 2827|回复: 9
再autolisp中,怎样改变标注字体的颜色?
发表于 2003-5-11 14:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位指教。
发表于 2003-5-11 15:28:00 | 显示全部楼层
试试用active x 技术来解决这个问题
(defun c:dm ( / st sc n a vlaob )
(vl-cmdf "select" "")
(vl-load-com)
(princ "\nPlease select dimension...")
(setq st (ssget '((0 . "DIMENSION")))
      sc (getreal "\nInput the TextColor <3>:")
(if (= sc nil) (setq sc 3))
(SETQ N 0)
  (IF (/= ST NIL)
    (PROGN
      (REPEAT (SSLENGTH ST)
        (SETQ A (SSNAME ST N)
              vlaob (vlax-ename->vla-object a)
        (vla-put-TextColor vlaob sc)
        (SETQ N (+ N 1))
        );END REPEAT
      );END PROGN
发表于 2003-5-13 21:07:00 | 显示全部楼层
也可以这样
可以新建层,给所有的层指定一个颜色,然后你的字体就写在这个层里面,颜色随层就得到这个层的颜色了。
发表于 2003-5-13 21:24:00 | 显示全部楼层
简单的问题应该简单解决
(defun c:changecolor()
  (while (setq txtent (car (entsel "\nChoose the text")))
    (setq info (entget txtent))
    (setq colorgroup (assoc '62 (entget txtent)))
    (setq cg (getint "\nInput the color number(0~255)"))
    (setq info (subst (cons 62 cg) colorgroup info))
    (entmod info)
    (entupd txtent)
发表于 2003-5-14 08:05:00 | 显示全部楼层
Taoyimaier:标注字体與text是不一樣的!
发表于 2003-5-14 08:57:00 | 显示全部楼层
程序有时会带来危害
这样很好,修改颜色也可以,通过层管理器进行,这样的问题要是编成的话,有小题大作之嫌.
   其实程序如果缺乏系统的考虑,与病毒何异
发表于 2003-5-14 09:12:00 | 显示全部楼层
dimclrt的值控制标注尺寸的颜色吧
发表于 2003-5-14 12:33:00 | 显示全部楼层
標註尺寸帶公差的話,只修dimclrt的值,在大量修改時不好用!
 楼主| 发表于 2003-5-14 12:43:00 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙。
多谢大家
发表于 2003-5-14 20:48:00 | 显示全部楼层
哦,sorry,
GMT+8, 2025-5-16 12:27 , Processed in 0.196888 second(s), 25 queries , Gzip On.
