查看: 4714|回复: 2
如何在DockControlBar上面显示一个自定义的对话框
发表于 2008-2-28 22:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用DockControlBar建立了一个停靠的工具
void  test()
#ifdef OARXWIZDEBUG
 acutPrintf ("\nOARXWIZDEBUG - test() called.");
#endif // OARXWIZDEBUG
 // TODO: Implement the command
 HWND hWnd = adsw_acadMainWnd();
 if(!pDialog.Create(CWnd::FromHandle(hWnd),"Test"))
  TRACE0("Failed to create toolbar\n");
 CRect rect (0, 0, 250, 200);
 pDialog.EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY);
 pDialog.DockControlBar(AFX_IDW_DOCKBAR_LEFT,rect);///停靠在左边
pDialog1.Create ( IDD_DIALOG1, &pDialog);
pDialog1.ShowWindow(SW_SHOW);
为什么不显示自定义的对话框pDialog1 工具栏上是空的什么也不显示
pDialog1为CDialog类
pDialog 为CControlBar类
在可停靠的工具栏应该怎么显示自定义对话框等
发表于 2008-3-1 11:18:00 | 显示全部楼层
用CAdUiPaletteSet。从它继承一下,然后里面放Palette,Palette里放Dialog。Dialog最好也从CAD的AdUiDialog继承。看一下例子怎么用吧,这是一个实现类似功能的套路。
 楼主| 发表于 2008-3-15 18:36:00 | 显示全部楼层
pDialog1为CDialog类
pDialog 为CAdUiDockControlBar类
修改了一下代码问题终于解决了
  1. extern CErrorList pDialog1;
  2. extern CModelessDlg pDialog;
  3. void test()
  4. {
  5. #ifdef OARXWIZDEBUG
  6. acutPrintf ("\nOARXWIZDEBUG - test() called.");
  7. #endif // OARXWIZDEBUG
  8. // TODO: Implement the command
  9. HWND hWnd = adsw_acadMainWnd();
  10. if(!pDialog.Create(CWnd::FromHandle(hWnd),"ERRORS"))
  11. {
  12.   TRACE0("Failed to create toolbar\n");
  13. }
  14. pDialog1.Create (IDD_DIALOG1, &pDialog);
  15. pDialog1.CenterWindow(&pDialog);
  16. pDialog1.ShowWindow(SW_SHOW);
  17. CRect rect (0, 0, 250, 200);
  18. pDialog.EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY);
  19. pDialog.DockControlBar(AFX_IDW_DOCKBAR_BOTTOM,rect);
  20. }
复制代码
GMT+8, 2025-10-7 09:00 , Processed in 0.166678 second(s), 23 queries , Gzip On.
