查看: 4374|回复: 8
[原创]VBA版 批量打印更新
发表于 2008-2-29 18:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
老版本:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=64559&replyID=&skin=1
特点:
1、图名、图号可以自动提取(可以配合编写图纸目录)(图名、图号不是块属性,可以方便地自由编辑)
2、打印队列有顺序(出图有顺序 整理图纸就方便多了)
3、队列中的图纸可以指定不同的打印参数(包括使用不同的打印机、打印式样、纸张等几乎所有的打印参数)
4、配合第3点可以做到不同图幅的图纸用不同的纸张打印(一套图有多种图幅的情况非常普遍),通过简单设定即可一次出图
5、VBA执行速度较快(相对Lisp),出图快
新版的改进以及未来的设想:
1、功能更加强大,不同的图纸可以具体指定参数
2、屏幕中选择框选的图框时,图框的图号和图名一定要在屏幕中显示,否则会提取失败(图元多时 ZOOMALL 消耗时间太多,故放弃)
3、界面变化较大,可以设定的参数更多
4、未来争取可以多文档执行(有些院图纸是一个文件一张图的)
发表于 2008-3-4 17:43:00 | 显示全部楼层
让别人看看FLASH有什么意思,更多的信息呢?
程序呢?
其实我自己写的程序在某种规则下面已经实现了对不同尺寸图纸
自动识别的能力。虽然可能并不完善,但是总的来说,还是足够实用的。
发表于 2008-3-4 17:48:00 | 显示全部楼层
在某些情况下,一般都是图纸比较复杂(大)的情况下出现:
就是选择图框打印后,打印区域出现偏移,
或者打印内容只占图纸的一个小角落(已经设置布满图纸),
怀疑是否与坐标系有关,或者图纸版本有关。请教原因。
发表于 2008-3-15 23:00:00 | 显示全部楼层
xxxtttxxx发表于2008-3-4 17:43:00在某些情况下,一般都是图纸比较复杂(大)的情况下出现:就是选择图框打印后,打印区域出现偏移,或者打印内容只占图纸的一个小角落(已经设置布满图纸),怀疑是否与坐标系有关,或者图纸版本
我觉得这个问题的确是CAD自身的问题,但是也只有极个别的DWG文件才会出现这种问题。
问题分析:其实这是CAD锁定打印对角角点错位照成的,换句话说选择的窗口大小还是对的,就是位置偏差了,有些图会差很远。
本人蹩脚的解决方法:参照偏差窗口进行手动X轴Y轴补偿,换句话说就是特意选择与图纸反向偏差相同距离的一个窗口,最后打印窗口就正好是图纸了。
另外,支持楼上的,请楼主透露点源码让我们过过瘾吧。。。
 楼主| 发表于 2008-3-25 09:47:00 | 显示全部楼层
xxxtttxxx发表于2008-3-4 17:48:00在某些情况下,一般都是图纸比较复杂(大)的情况下出现:就是选择图框打印后,打印区域出现偏移,或者打印内容只占图纸的一个小角落(已经设置布满图纸),怀疑是否与坐标系有关,或者图纸版本
这个问题我倒是没有碰到过。是不是世界坐标、显示坐标的原因。下面的文字是我从网上摘录的。
VBA中GetPoint以及GetBoundingBox返回的是都是世界坐标(WCS),而ThisDrawing.ModelSpac
e.Layout.SetWindowToPlot中使用的却是显示坐标(DCS),
我们可以使用ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(PtMax, acWorld, acDisplayDC
S, False)将世界坐标转换成显示坐标,这样就不会出现打印的时候图像出现偏移。
Function KSDY(E As AcadEntity)
    E.GetBoundingBox PtMin, PtMax '返回的是世界坐标
    '将世界坐标(WCS)转换为显示坐标(DCS)
    Dim PtMax_UCS As Variant
    Dim PtMin_UCS As Variant
    PtMax_UCS = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(PtMax, acWorld, acDisplayDCS, False)
    PtMin_UCS = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(PtMin, acWorld, acDisplayDCS, False)
    ' 将三维点转化为二维点坐标
    ReDim Preserve PtMin_UCS(0 To 1)
    ReDim Preserve PtMax_UCS(0 To 1)
    ' 设置打印窗口(为显示坐标DCS)
    ThisDrawing.ModelSpace.Layout.SetWindowToPlot PtMax_UCS, PtMin_UCS
    If Me.OptionButton4.Value = True Then
        '启用打印预览
        ThisDrawing.ActiveLayout.GetWindowToPlot PtMax_UCS, PtMin_UCS
        ThisDrawing.ActiveLayout.PlotType = acWindow
        ThisDrawing.Plot.DisplayPlotPreview acFullPreview
    Else
        '打印当前的区域
        '若选中“打印到文件”
        If PlotTofile_CheckBox.Value Then
            If PlotFilesPath_ComboBox.Text = "" Then PlotFilesPath_ComboBox.Text = GetPath
            ThisDrawing.Plot.PlotToFile PlotFilesPath_ComboBox.Text & ThisDrawing.Name & "-" & n & ".plt"
            n = n + 1
        Else
            ThisDrawing.Plot.PlotToDevice ThisDrawing.ModelSpace.Layout.ConfigName
        End If
    End If
End Function
发表于 2008-3-26 17:41:00 | 显示全部楼层
出现这个问题的图纸非常奇怪,我把图上所有的东西都删除,但是有
一个图层无法删除,我用vba一段程序把这个图层和图层里面看不到的东西都删除了。
然后我再保存为R12,把$paperspace,和$modelspace都删除了,保存为R12
然后用cad2006打开,随便画一个图框,打印还是偏移!!pg,audit用过n次。
图纸里面到底有什么????
vba的帮助中,并没有提到setwindowtoplot的坐标系是displayDCS。
我曾试过在WCS和OCS之间转换,没有用,谢谢楼上兄弟提出的方法,
试验以后来汇报结果。
发表于 2008-3-28 17:44:00 | 显示全部楼层
感谢5楼兄弟,问题解决!!
发表于 2009-4-15 09:28:00 | 显示全部楼层
光介绍功能,要是能提供给用户使用多好
发表于 2009-4-20 12:30:00 | 显示全部楼层
只有羡慕的份了,能不能发上来用一下?
GMT+8, 2025-10-11 11:19 , Processed in 0.265858 second(s), 24 queries , Gzip On.
