查看: 4746|回复: 8
[求助]同文件不同视口打印线宽不一致(不是线型比例)
发表于 2008-2-29 19:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个地形图上用视口方式在布局里做了十几个图
但是打印时发现只有3个图打印出来的地物、等高线线宽是在模型中设置的宽度
其它的图线宽明显增大了2倍以上,不满足出图需要。
我在论坛里找过了只有修改线型比例的,没有线宽不同的处理方法
请高手指点一下
我找了好久还是没搞垫
(图形太大了重新做视口太痛苦了)
 楼主| 发表于 2008-2-29 20:54:00 | 显示全部楼层
发现问题所在了,但是还是没解决
线条比较粗的视口里显示的连续线Continuous线条全部为中空的(由两条细线组成)
 楼主| 发表于 2008-2-29 21:15:00 | 显示全部楼层
视口里显示的连续线Continuous线条为什么是中空的(由两条细线组成)?
别的视口里不是这样,如何修改回来?
 楼主| 发表于 2008-2-29 21:45:00 | 显示全部楼层
线条中空原因是采用全局宽度的问题,但是在模型和另外3个视口都没有中空问题,到底怎么回事?
希望高手指点一下
发表于 2008-3-1 06:52:00 | 显示全部楼层
呃? 什么个情形? 将其它的内容删除了, 留下这样个样子的线条, 将图形文件上传来看看?
 楼主| 发表于 2008-3-1 11:30:00 | 显示全部楼层
为方便打开转为2000格式
中空的细线间距与全局宽度有关。
另求助  如何利用自定义线型实现边坡线?(文件内有)
谢了
 楼主| 发表于 2008-3-3 02:07:00 | 显示全部楼层
存在问题的文件(2000格式)
昨天上传的文件格式是DWG,可能不对,没发现没上传成功
现在补上
发表于 2008-3-3 09:48:00 | 显示全部楼层
这个, 其实不是两条线, 而是那个是 "多义线" 实体, 在那两个虚线视口里没有被填充. 之所以没有被填充, 应该是当前视面和多义线实体坐标系统不平行造成的. 可以取消了视口的显示锁定, 双击视口进入其模型空间, ucsicon 命令后 on 回车看下当前的坐标系统, 重新选择 "俯视" 视角, 然后就正常了, 显示和打印出来的都是与另外两个视口的一致.
 楼主| 发表于 2008-3-9 19:37:00 | 显示全部楼层
我已做了80多个视口,
进行“重新选择 "俯视" 视角”步骤后,视口就变为俯视,且视口范围变为模型的全部图形
我需再重新旋转视口,才能出图
之前我对每个视口做的三维旋转就要全部作废
这样工作量反而比重新复制正常的视口,再进行旋转还花时间和精力
所以我只能是将全部改线宽为0后,对不同图层的线条设置不同颜色,用打印样式打印了
GMT+8, 2025-8-19 14:57 , Processed in 0.210640 second(s), 23 queries , Gzip On.
