查看: 1638|回复: 4
[求助]画楼梯的小程序 求助优化
发表于 2008-3-1 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:st()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq p1 (getpoint "\n  基点: "))
(setq h (getreal "\n 梯段总高 : "))
(setq w (getreal "\n 踏步宽度 :"))
(setq n (getint "\n踏步个数 :"))
(setq p2 (polar p1 (/ pi 2) (/ h n)))
(setq p3 (polar p2 0 w))
(repeat n
(command "line" p1 p2 p3 "")
(setq p1 p3)
(prin1)))
我希望h变量不要手输入,怎么能够在图面上拾取两个点,这两个点的高度差作为h.
谢谢啦
 楼主| 发表于 2008-3-1 22:25 | 显示全部楼层
(defun c:st()
(setvar "cmdecho" 1)
  (setq p1 (getpoint "基点:"))
  (setq p2 (getpoint p1 "拾取平台高度:"))
(setq h (- (cadr p2) (cadr p1)) )
(repeat n
(setq p1 p3)
(prin1)))
查帮助 用记事本来写的 哈哈
 楼主| 发表于 2008-3-1 22:33 | 显示全部楼层
有的时候可以成功,有的时候线画的乱糟糟。怎么能够让它100%准确呢
发表于 2008-3-2 00:08 | 显示全部楼层
1.将getreal改成getdist,既可以取2点求值,也可以手工输入
2.将捕捉取消,或许能达到100%正确。(setvar "OSMODE" 0)
发表于 2008-3-3 01:22 | 显示全部楼层
四楼的正解
GMT+8, 2024-5-17 10:29 , Processed in 0.185686 second(s), 24 queries , Gzip On.
