查看: 6585|回复: 10
[求助]在n条线之间画一条线,使这n条线被所画直线分割成两段
发表于 2008-3-2 09:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
例1:
有5条相互平行的直线,想让他们左右分割成两段,如果用break命令一条一条打断太麻烦,想写一个只要画一条经过这些线段的直线后,以所画直线为界,让这5条相互平行的线分成左右两边各5条线。
例2:
另外再编写一个上一个例子的还原命令。通过这一个命令想这些左右两段线合并成一条~效率越高越好~最好选择一次后回车就解决问题。那是最好了~
请论坛的高手帮忙~~~
发表于 2008-3-2 22:39:00 | 显示全部楼层
分界线要不要画出来?
发表于 2008-3-2 22:40:00 | 显示全部楼层
第一个不难,第二个可以用pedit实现
发表于 2008-3-4 14:49:00 | 显示全部楼层
需要先画出分界线,第一步选择要分割的直线,第二步要选择分界线,然后回车就行了,有其它要求提出来,
程序只分割和分界线有交点的直线(不管是不是一组平行线)
 楼主| 发表于 2008-3-6 10:13:00 | 显示全部楼层
谢谢~hb_xiaofen
已经用过了~很好用~不知道第二个例子能写吗?
很期待第二个例子。
3楼的兄弟:pedit的确可以,不过编辑后线就成了LWPOLYLINE,不再是line了。有什么办法转成line吗?
 楼主| 发表于 2008-3-6 11:44:00 | 显示全部楼层
我原本想弄成这样的~不知道能不能行实现?
 楼主| 发表于 2008-3-12 12:58:00 | 显示全部楼层
什么地方可以贴图片的?我百度和163都试过了,刚贴上去没事情,没过多久就不让显示了~
知道的朋友给推荐推荐~
发表于 2008-8-28 08:39:00 | 显示全部楼层
3q
发表于 2009-8-11 06:52:00 | 显示全部楼层
hb_xiaofen 如果有多条分界线可否同时打断?
发表于 2009-12-14 15:23:00 | 显示全部楼层
可用,可惜不能分割多段线
GMT+8, 2025-5-25 13:01 , Processed in 0.191163 second(s), 25 queries , Gzip On.
