查看: 15604|回复: 40
[原创]超强的插入----文本小厮
发表于 2008-3-3 00:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
超强的切割
超强的插入
 功能及操作过程:
(本版目前支持text实体)
1.框选字符->提取;随时可手动输入添加;此过程可多次交替,可在同一个txt中多次提取字符,一次可框选多个字符,包括空格
2.取得需要字符后鼠标右键,进入插入模式,此过程动态显示
  此时按e键,可删除提取文本中框选过的字符。如:“**测试 asd”如刚才框选了“试 a”再手动输入“b”,文本自动改为“**测sd”
 此时在空位(未捕捉到text的地方)点取鼠标左键,可添加新文本,文本内容为刚刚截取的字符。如上例,添加文本的内容为“试 ab”,可多次点选
 此时如捕捉到文本,在靠近文本的位置动态显示插入字符后的效果,如:靠近文本“xx明经yy”中“明”字偏x方向,自动显示“xx试 ab明经yy”,如偏“经”方向,自动显示“xx明试 ab经yy”。移动到合适的插入位置,点鼠标左键确认,文本即修改。
 此时按空格键,切换到替换模式
3. 替换模式:
   可多次按空格切换需要的模式
   在屏幕动态显示提示“*替换模式,请框选要替换的文本*”,插入和替换模式的过程中可鼠标滚轮缩放屏幕。
  框选要替换的文本中的字符,即可替换。
4. 如果效果不满意,用“U”一次可回退到初始状态。
如上,一个命令,完成对文本中局部字符的: 提取,删除,在指定位置生成新文本(内容为提取的字符),插入其它文本指定位置,替换其它文本框选范围字符。
程序明天发,先占个位置。
参与人数 1明经币 +2 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 2 + 20 + 5 + 5 【精华】好程序
 楼主| 发表于 2008-3-3 01:05:00 | 显示全部楼层
以后版本拟修编内容:
1. 提取字符框选过程中,按e键删除字符,可r键单步回退。删除功能不再放入插入/替换过程中,如仅仅想删除,可两次回车退出。
2. 输入g,替换确认模式:替换模式框选后动态显示,右键确认。
3.插入或替换模式中:u可回退一步。
4. 输入e,提示选参照实体,在空位点击生成的新实体按参照实体的图层,颜色,字高(如果参照实体是文本)生成。 输入a,提取参照实体,此时插入或替换模式修改的文本,均按参照实体修改。
5. 增加支持:
 mtext,
属性文本,
多重块内文本或属性(如修改,提示“块定义被修改,请确认”选项1:自动修改所有插入的块,2:生成新块,3;放弃)
发表于 2008-3-3 08:08:00 | 显示全部楼层
确实超强。
另类的框选插入:
发表于 2008-3-3 08:33:00 | 显示全部楼层
太强了。。。还是占个位子看好戏。。。来得easy...
发表于 2008-3-3 10:08:00 | 显示全部楼层
期待有附件下载!
发表于 2008-3-3 18:40:00 | 显示全部楼层
强的一塌糊涂,刀就是经常来些惊天之作,不出则已,一出必惊人。希望经常有这种神来之笔!!!
发表于 2008-3-4 08:24:00 | 显示全部楼层
那是相当期待有附件下载!
发表于 2008-3-4 10:28:00 | 显示全部楼层
非常期待!
发表于 2008-3-4 19:53:00 | 显示全部楼层
期盼上传附件!
发表于 2008-3-5 10:42:00 | 显示全部楼层
非常好!几点建议:
1,cmdecho变量设置为0
2,字符提取和替换文本时框选有偏差
3,当前截取字符串为空时不正常退出
4,替换文本时请显示提取的字符串
5,grread时鼠标右键的控码不够全面
6,Esc键时不能还原
7,提取的字符无法更改
8,不能即时undo
GMT+8, 2025-9-25 02:40 , Processed in 0.205812 second(s), 30 queries , Gzip On.
