AutoCAD 绘图效率主要是体现在绘图数据的组织编排上。
多数使用AutoCAD的大侠的数据组织使用的软件是excel,将excel组织的数据传输到autocad中绘图,要比用access等数据库方便实用、有非常广的群众基础。
此方法是在Autocad VAB中使用ADO技术的SQL语句,将excel组织的数据,通过条件查询传输到autocad绘图,工作效率非常高。
使用相当简单。程序如下。
Sub ADORecordset() Dim Sql$ Dim RST As New ADODB.Recordset '若要使用 RST.RecordCount 计算记录个数,此项必须,故一定要设置引用: 'VBE 中菜单“工具-引用-Microsoft ActiveX Data Objects 2.0 Library” '(1)定义对象 Set Conn = CreateObject("adodb.connection") '(2)设置 connection 对象 Set RST = CreateObject("Adodb.Recordset") '(3)设置 Recordset 对象 Conn.Open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;extended properties=excel 8.0;data source=" & "d:\hg\hg20592.xls" '(4)打开连接 Sql = "Select Pg1_6,F1 from [密封面$] where Dn = 100" '(5)设置 Sql 语句 RST.Open Sql, Conn, adOpenStatic 'adOpenStatic静态指针,以便计算记录个数 '(6)执行 Sql 语句 d1 = RST.Fields(0) F1 = RST.Fields(1)End Sub
就这么几条语句就可将HG20592原化工部法兰标准,通过条件查询组织数据绘制法兰图形。简单实用吧!
将以上的SQL语句改成如下语句,可实现excel的多表连接查询。
Sql = "Select a.Pg2_5,a.F1," & _ "b.A3,b.A4,b.A5,b.A6,b.A7,b.A8,b.A10,b.A11,b.A12 " & _ "from [密封面$] as a,[pl2.5$] as b where a.dn = 100 and b.dn = 100"
但left join方法没有调试通,有时间再研究吧。
条件一般应该是where a.dn=b.dn and a.dn=100,这样比较合理。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-19 06:11 , Processed in 0.141784 second(s), 23 queries , Gzip On.
