查看: 1357|回复: 1
[讨论]autocad VBA能实现SQL的多表查询吗?
发表于 2008-3-4 12:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sql = "Select a.Pg1_6,a.F1,b.a1 from [密封面$] as a  , [pl1.6$] as b 测试通过
使用SQL的LEFT JOINT 和Inner join
Sql = "Select a.Pg1_6,a.F1,b.a1 from [密封面$] as a   LEFT JOIN[pl1.6$] as b 不通过,但在excel的VBA中通过。
问:
left join 在AUTO CAD中是否有这条指令,从理论是是可行的,可能是写法与excel的VBA不同吧。
发表于 2008-3-4 19:07:00 | 显示全部楼层
是不是缺少条件,如
Select a.Pg1_6,a.F1,b.a1 from [密封面$] as a Inner Join [pl1.6$] as b On a.Pg1_6=b.a1
GMT+8, 2025-5-1 14:58 , Processed in 0.174089 second(s), 23 queries , Gzip On.
