查看: 2135|回复: 4
[求助]選擇集問題
发表于 2003-5-12 11:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(ssget "p" '(( ....)))為獲取最近一次選集范圍內圖元,我想循環抓取(ssget)選集范圍內圖元,該如何處理??
发表于 2003-5-12 21:09:00 | 显示全部楼层
不知道是不是这个意思
(setq i 0)
(while (< i (sslength (setq ss (ssget "_P"))))
   (setq current_entity (ssname ss i))
   ...;;;this lines is for your processing entity
   (setq i (1+ i))
不知道是不是这个意思
 楼主| 发表于 2003-5-13 14:05:00 | 显示全部楼层
我想要的是每次都抓取第一次選擇集內的圖元
发表于 2003-5-13 21:11:00 | 显示全部楼层
你可以这样么?
首先,我不知道你为什么会有这个想法,这样做有意义么,如果程序逼你这样写的话,我想你应该在程序别的地方多作些文章,比如,打开一个dwg文件,你不小心移动了一个实体,你有必要保存这个选择集么,不解
不过,如果你应是要这样作,也有办法的,lisp里虽数据类型不多,但有一种数据类新是用来保存选择集的,你在程序加载的时候就生成一个公共变量,然后,你的程序运行到选择实体时,判断一下该公共变量是否为空,如果是,赋值,否则,不管,以后你要操作这个选择集是,用这个公共变量访问,这是用自己的程序操作选择集,如果用cad自带的命令,如copy,move,也会产生一个选择集,如果你想捕获这个选择集的话,那就很难了,要用到反应器,
说了这么多,我现我都是白说了,不知道你要解决什么问题,但我想说,如果你想用一个很简单的句子达到你的效果,估计不可能,ssget没有这个参数,如果程序的思路简单,不如说来听听,还有,不知道你为什么喜欢用繁体,
发表于 2003-5-14 08:16:00 | 显示全部楼层
這種方法我用過很多次了!
(setq ss (ssget))
(setq ent_circle (ssget "p" '(( 0 . "circle"))))
(command "_.select" ss "")
(setq ent_text (ssget "p" '(( 0 . "text"))))
(setq ent_line (ssget "p" '(( 0 . "line"))))
GMT+8, 2025-4-5 08:40 , Processed in 0.170851 second(s), 26 queries , Gzip On.
