查看: 5151|回复: 15
[注意]★★明经所写文字lsp均不支持天正字体,非常受制约!
发表于 2008-3-5 14:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多人都是在cad上加天正,但二次开发的autolisp程序均不支持天正字体,基本上都用不上,应该由一个带头人集中解决!!!
发表于 2019-6-12 19:55:23 | 显示全部楼层
Z版看你那个弧转多段线挺好的,可不可以加圆呢
发表于 2020-3-5 16:47:00 | 显示全部楼层
天正字体  确实 不好用  ,不炸开  就没法显示
发表于 2018-6-24 18:18:22 | 显示全部楼层
天正标注的还是有一些方便,我也希望有个天正字体加下划线的
发表于 2008-3-5 20:12:00 | 显示全部楼层
(defun c:test( / n nl nlst num ss)
(setq ss (ssget '((0 . "*text"))))
(foreach n (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
(setq nlst (entget n) nl (cdr (assoc 1 nlst)) num (- (atof nl) 2.5))
(setq nlst (subst (cons 1 (rtos num 2 2)) (assoc 1 nlst) nlst ))
(entmod nlst)
天正字体无非就是
(0 . "TCH_TEXT")
其它的与cad的text一样的.
 楼主| 发表于 2008-3-6 08:41:00 | 显示全部楼层
一般的已经解决了,再请高手解决一下下面数字递增复制程序,以适应天正字体。
发表于 2008-3-6 10:42:00 | 显示全部楼层
vla-get-TextString
vla-put-textstring
等不支持天正的字.要用entmode修改天正的字体.
发表于 2008-3-6 12:48:00 | 显示全部楼层
天正里面不太支持lsp批量修改图元。。。
常常会出现整个CAD崩溃。。。
选择对象:
; 错误: 出现异常: 0xC0000005 (访问冲突)
; 警告: 忽略展开 异常
; 错误: 出现异常: 0xC0000005 (访问冲突)  --------这个算轻的。。。严重的整个CAD退出或者死循环
用entmod或者用entmake效果都是一样的。。。
实不知道怎么解决
发表于 2008-3-6 15:07:00 | 显示全部楼层
不妨请楼上的举一个例子。或者把出错的代码和情况贴出来。
发表于 2011-6-26 23:42:01 | 显示全部楼层
希望能支持批量递增,且支持前缀为0的
发表于 2011-8-15 13:38:10 | 显示全部楼层
拒绝天正字体,太恶心了
发表于 2011-8-17 08:35:08 | 显示全部楼层
用entmod或者用entmake天正的实体,批量大了100%崩溃,不清楚什么原因
发表于 2011-8-17 09:24:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-1 08:52 , Processed in 0.227633 second(s), 30 queries , Gzip On.
