查看: 1868|回复: 6
请教各位了!
发表于 2003-5-12 13:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我该如何用lisp实现将线形转换方向呢?
发表于 2003-5-12 13:25:00 | 显示全部楼层
如果是线形就不能用LISP,必须在形文件里改,如果是实体,可以用MIRROR就可以了
 楼主| 发表于 2003-5-12 13:44:00 | 显示全部楼层
龙龙仔,我记的你曾经提到过?请教了
 楼主| 发表于 2003-5-12 13:47:00 | 显示全部楼层
可以用MIRROR就可以了?
只要是实体就可以用MIRROR吗?所谓的“实体”应该如何去定义呢?小弟不太清楚,请指教,多谢了!!
 楼主| 发表于 2003-5-13 11:30:00 | 显示全部楼层
怎么没有人回答我呢?各位帮帮忙呀!我很急需呀!
发表于 2003-5-13 12:04:00 | 显示全部楼层
可你还是没有说明你要改的是线形还是图元。如果是线形必须把你的参数给出来,或给出
可你还是没有说明你要改的是线形还是图元。如果是线形必须把你的参数给出来,或给出形文件[br]
发表于 2003-5-13 13:01:00 | 显示全部楼层
你用mirror命令不行吗?
GMT+8, 2025-5-16 15:14 , Processed in 0.241740 second(s), 26 queries , Gzip On.
