查看: 4529|回复: 6
封装VBA代码其实不难
发表于 2008-3-6 21:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA可以封装成DLL,从而可以达到保护代码的目的(相对比用密码保护、加密器保护
等要强点)。由于本人水平有限,再加上不善言辞,说得不对的地方敬请谅解!
欢迎大家一起交流(本人邮箱today6928@163.com)!
VBA代码封装成DLL步骤:
1、安装Microsoft Basic
2、打开Microsoft Basic 6.0,在“新建工程”中选取“ActiveX DLL”,新建一个工程
3、把我们在VBA里面的代码拷贝到VB的代码编辑器。
4、在“工程”里面选“引用”,引用CAD 类型库,比如“AutoCAD 2004 LIBRARY”
5、在代码后面新建下面一个过程:
Dim acadApp As Object 'AcadApplication '
Dim acadDoc As Object
Sub xuexi3()
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
acadApp.WindowState = acMax '把CAD的视口调整为最大
Call zhuyao
End Sub
其中zhuyao 为我们的VBA代码里面的主要调用函数
6、按CTRL+H,把thisdrawing全部替换为acadDoc
7、在“文件”里面选“make project ** dll”,生成DLL文件。
8、回到VBA界面,新建一个工程,点“工具”--引用--浏览--,浏览到刚才做的
DLL文件,点确定。
9、在代码栏写如下代码:
Dim aa As New pingmianbuzhi
Sub ff()
aa.xuexi3
End Sub
10、运行,看看,是不是达到目的了,恭喜你!
 楼主| 发表于 2008-3-6 21:59:00 | 显示全部楼层
pingmianbuzhi就是那个类的名字,系统默认是 Class1,可以自己改
发表于 2008-3-6 22:11:00 | 显示全部楼层
呵呵,不错啊
一天就就通了
发表于 2008-3-14 21:11:00 | 显示全部楼层
我试了一下,是可行的,谢谢楼主
发表于 2008-5-19 23:21:00 | 显示全部楼层
这一句不会运行,请多多指教,谢谢!
发表于 2008-7-9 11:27:00 | 显示全部楼层
可行吗?我试试了.
发表于 2008-8-3 13:35:00 | 显示全部楼层
单纯的程序可能比较容易,
但是如果带有窗体的话,不知道行得通吗?
GMT+8, 2025-5-1 10:01 , Processed in 0.170925 second(s), 23 queries , Gzip On.
