查看: 2139|回复: 6
多重过滤第二版
发表于 2008-3-8 09:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望对大家有用,功能和说明见附件,可配合其它程序使用
 楼主| 发表于 2008-3-8 09:30:00 | 显示全部楼层
请教zzxxqq斑竹,为什么我选择块的时候,不能通过,有一个这样的错误提示:未知名称Area,另外如果我加上这段代码,也不起作用,望解决,谢谢,所加代码为:
((or (= dx "TEXT")(= dx "mtext"))
        (prompt(strcat "\n所选实体是:" dx "\n请输入选择方式:1全选/2单行文本/3多行文本/4文字内容:"))
        (initget 2 "1 2 3 4")
        (setq fx(getkword"\n请选择:"))
        (cond ((= fx "1")(setq ss ss1))
                  ((= fx "2")(setq ss(ssget "p" '((0 . "TEXT")))))
                  ((= fx "3")(setq ss(ssget "p" '((0 . "MTEXT")))))
                  ((= fx "4")(setq ss(ssget "p" (list(cons 1 nr)))))
不但没起作用,还多了一个错误就是不能选择填充了,如果不加这一段代码,是可以选择填充的,请帮助调试一下,谢谢了
 楼主| 发表于 2008-3-9 22:31:00 | 显示全部楼层
各路大侠赶紧指点一下江山吧
 楼主| 发表于 2008-3-11 05:17:00 | 显示全部楼层
哈哈,是自己粗心了,修正好了
发表于 2008-3-21 17:10:00 | 显示全部楼层
命令: gu
按所选实体类型或颜色过滤<默认为实体>:
请点选实体:
选择对象:
Error:参数类型错误: lselsetp nil
 楼主| 发表于 2008-3-22 02:34:00 | 显示全部楼层
楼上,我自己没有这种情况
发表于 2023-6-18 16:38:55 | 显示全部楼层
今天翻了好多选择过滤的帖子,能用到,谢谢分享
GMT+8, 2025-5-14 14:11 , Processed in 0.169227 second(s), 25 queries , Gzip On.
