查看: 8221|回复: 12
[求助]如何复制“标注样式”
发表于 2008-3-8 21:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将一个图形中设置好的标注样式复制到另一个图中,这样就不需要一一设置了,可以节省很多时间。请大家赐教!先谢了。
发表于 2008-3-8 21:19:00 | 显示全部楼层
试试 DIMEX 命令, 导出标注样式; DIMIM 命令导入标注样式
 楼主| 发表于 2008-3-9 18:25:00 | 显示全部楼层
非常谢谢楼上朋友。这个方法很好!
发表于 2008-3-11 06:49:00 | 显示全部楼层
不管用!
发表于 2008-3-11 09:29:00 | 显示全部楼层
不管用? 什么意思? 是命令无效, 还是无法保存样式, 抑或是无法导入样式? DIMEX 和 DIMIM 命令, 从 R14 起是在 BONUS, 后来是 Express Tools 里面提供的. 最新版本的 ACAD 是如何实现的, 不了解.
发表于 2008-4-5 22:54:00 | 显示全部楼层
eufox发表于2008-3-11 6:49:00不管用!
没用过,就别呼呼的说。
发表于 2008-4-16 21:26:00 | 显示全部楼层
在08版里试了,不管用。是未知命令。
发表于 2008-4-18 11:13:00 | 显示全部楼层
如果不行的话
从别的图纸中复制--粘贴一个标注就可以了
发表于 2008-4-19 12:43:00 | 显示全部楼层
可以直接建立自己的样板文件。在样板文件中设定文字样式、标注样式、图层……。这样在画新图时就有全部设定了。
发表于 2008-5-18 16:23:00 | 显示全部楼层
建立自己的样板文件是正解,很好用的。
GMT+8, 2025-5-25 02:31 , Processed in 0.196265 second(s), 25 queries , Gzip On.
