查看: 1050|回复: 3
[求助]
发表于 2008-3-8 21:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么保存的文件就是无法装入图层特征管理器中,从而进行图层操作呢?
急!!!  各位大虾帮帮忙!
发表于 2008-3-8 21:38:00 | 显示全部楼层
比较可能是图形里有了数量巨大的层过滤设置了, 层对话框在慢慢地倒腾到那个列表里的. 试试参考下 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=48491 中有个删除层过滤设置的 lsp 代码, 然后再打开层管理对话框看看. 还是有问题的话, 将文件压缩了上传来?
 楼主| 发表于 2008-3-8 21:46:00 | 显示全部楼层
非常感谢!
我是个菜鸟,不知道你所说的lsp代码怎么用?
发表于 2008-3-8 21:55:00 | 显示全部楼层
点击 8楼 的附件左上角的文件名, 会提示保存, 选择自己适意的目录和文件名, 文件名扩展名需要是 .lsp, 文件名前后要加上双引号. 保存后, 用鼠标将该文件拖放到 ACAD 的图形窗口, 然后输入 DelLayFlt 回车就可以了. 其实, 帖子里都有操作的说明的
GMT+8, 2025-8-19 15:02 , Processed in 0.178153 second(s), 24 queries , Gzip On.
