查看: 2073|回复: 1
从窗体击活AUTOCAD并且绘图
发表于 2003-5-12 20:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Public Sub ListBox1_Click()
  Set appobj = thisdrawing.Application
     If ListBox1.ListIndex + 1 Then
          Set dwgfile = appobj.Documents.Add
          thisdrawing.Activate
          thisdrawing.ActiveViewport = thisdrawing.ActiveViewport
          thisdrawing.Application.Update
        End If
End Sub
appobj和dwgfile定义为全局变量,点击列表框项时,AutoCAD主应用程序可以被击活,画图文档也可以被击活,但是为何总不能画图呢?
发表于 2003-5-12 20:44:00 | 显示全部楼层
将窗体设为隐藏后再试试。
用UserForm.Hide将窗体隐藏(注意:UserForm是代表窗体的名称,这里只是比喻,不是它真正的名称,可以在属性窗口中查看一个窗体的名称),然后就可以在ACAD中画图了。
GMT+8, 2025-5-23 21:01 , Processed in 0.173143 second(s), 23 queries , Gzip On.
