查看: 4050|回复: 1
CAD中查找与替换功能找到但无法显示出来
发表于 2008-3-10 13:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD查找命令,显示查找到相关文字,但是点击“缩放为”后,该文字无法在屏幕中显示出来。
我浏览了帮助,其中里面有这样的注解:“尽管 AutoCAD 搜索模型空间和图形中定义的所有布局,但只能对当前“模型”或布局选项卡中的文字进行缩放。当缩放到在多行文本对象中找到的文字时,有时找到的字符串可能不在图形的可视区里显示。”
请教各位,这样的情况该如何解决?我怎样处理才能将相关文字缩放出来?
发表于 2012-4-28 17:47:44 | 显示全部楼层
有的文件可以,有的不可以。不知道什么地方设置的不对,同惑,同惑。
GMT+8, 2025-5-29 10:01 , Processed in 0.153537 second(s), 23 queries , Gzip On.
