查看: 2566|回复: 4
菜单文件加载问题
发表于 2008-3-12 11:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在程序里已经加载了菜单,但菜单栏里却无法显示 这是为什么啊 请大家告诉我解决方法
发表于 2008-3-12 20:24:00 | 显示全部楼层
用menuload命令,看看是否有你的菜单组了
发表于 2008-3-14 12:06:00 | 显示全部楼层
也可能是
userform_initialize()设定问题
发表于 2008-3-17 12:31:00 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,一直困扰我好久了。如下面的局部代码,我是再auto2007版上运行的,调试程序时提示“运行时错误,-2145320905(80210037)已加载菜单组blocklib”。
将ThisDrawing.Application.MenuGroups.Load strpath & "blocklib.mnu",注释掉后,再调试程序时提示“运行时错误,-2145320939(80210015),参数index(位于item中)无效”。
回到autocad2007图形界面,自定义菜单界面,能看到所添加的菜单blocklib,但在图形环境里看不到。用系统的例程序能够加入菜单,并能显示。但有时在自定义界面上却找不到,不知何故,请高手们指点。
Public Sub loadmenu()
'获得相对路径
    Dim strpath As String '当前工程所在的路径
    strpath = ThisDrawing.Application.VBE.activevbproject.FileName
    strpath = Left$(strpath, Len(strpath) - Len("基本图库的实现.dvb"))
'加栽并且显示菜单
     ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item("blocklib").Menus.Item(0).InsertInMenuBar (ThisDrawing.Application.MenuBar.Count + 1)
End Sub
发表于 2008-3-18 15:56:00 | 显示全部楼层
不能加载的原因有很多,建议将菜单文件传上,看看你写的。
GMT+8, 2025-5-1 15:29 , Processed in 0.191971 second(s), 25 queries , Gzip On.
