查看: 3616|回复: 3
这个扫描切除怎么做不出来,请指教
发表于 2008-3-12 21:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天画一螺母的时候,做到画牙时,不能扫描切除,不知道哪里错了。
请高手指教
发表于 2008-5-15 15:54:00 | 显示全部楼层
扫描切除需要两个草图相交,且作为形状的草图平面一定要在路径草图的一个端点上。你的这两个草图从这样的角度看上去该是没有相交的!!多试试
发表于 2008-6-12 15:18:00 | 显示全部楼层
轮廓和路径建立穿透关系就可以了!
发表于 2008-9-24 22:54:00 | 显示全部楼层
怎么穿透呀?
GMT+8, 2025-5-12 21:28 , Processed in 0.164157 second(s), 25 queries , Gzip On.
