查看: 1337|回复: 2
一个关于线型比例的问题
发表于 2008-3-13 13:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现一个问题,请教一下大家:
AutoCAD里的线型比例一般由两个系统变量来控制,一个是全局的LTSCALE,另一个是当前的CELTSCALE;
现在有两个图形,分别在其中画点划线,显示的线型比例却不一样,分别查看两图形中的上面两个系统的值均为1,查看对象特性,线型比例的值那一栏也是1。不知道这是为什么?
难道还有其它的变量控制着对象的线型比例?
PS:AutoCAD版本:2004
发表于 2008-3-13 14:37:00 | 显示全部楼层
有可能它们的来源不一样. 线型定义是保存到了 DWG 图形文件中的, 所以, 如果其一是在其它的机子上开始使用某线型的的话, 图形中该线型的定义就是那个机子上的. 图形复制到了这个机子上, 使用的仍然是原来的定义, 而不会更新到当前机子上定义的, 除非是手工重新载入该线型.
 楼主| 发表于 2008-3-13 15:07:00 | 显示全部楼层
已解决,我怎么就没有想到这一点呢!呵呵,谢谢!
有一张用的是acad.dwt为模板,载入的线型定义是acad.lin;
另一张用的是acadiso.dwt为模板,载入的线型定义是acadiso.lin。
哈哈,谢了!
GMT+8, 2025-8-19 15:04 , Processed in 0.278644 second(s), 24 queries , Gzip On.
