查看: 1912|回复: 4
关于颜色的问题
发表于 2003-5-13 08:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VBA中,我只会用那几种常见的8种颜色,请问有什么方法表示其它的颜色
发表于 2003-5-13 08:28:00 | 显示全部楼层
RGB
发表于 2003-5-13 08:53:00 | 显示全部楼层
Object.Color属性的使用
在ACAD 2000/2002 VBA中,Color值可以指定0到256之间的任何整数,每个数字代表的颜色你可以启动ACAD,并使用更改颜色看到。常见的8种颜色用acRed等常数定义了,其它颜色没有这样的预定义,所以你只能使用0-255的颜色索引号(INDEX)。
在ACAD 2004 VBA中,颜色管理通过AcCmColor对象实现,设置该对象,可以使用16bit真彩。
 楼主| 发表于 2003-5-13 09:32:00 | 显示全部楼层
给一个例子吧
给一个例子吧
发表于 2003-5-14 08:41:00 | 显示全部楼层
例子:
以下代码请注意适用的ACAD版本。
Sub Samp_color_2004()
  Dim objLine As AcadLine
  Dim Stpt(0 To 2) As Double
  Dim Edpt(0 To 2) As Double
  Dim str As String
  Stpt(0) = 100: Stpt(1) = 10: Stpt(2) = 0
  Edpt(0) = 150: Edpt(1) = 100: Edpt(2) = 0
  Set objLine = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(Stpt, Edpt)
  ZoomAll
  Dim color As AcadAcCmColor
  Set color = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.16")
  For i = 0 To 10
  Call color.SetRGB(i * 100 Mod 255, ((i + 20) * 100) Mod 255, 255 - i * 20)
  objLine.TrueColor = color
  objLine.Update
  str = ThisDrawing.Utility.GetString(False, "按任意键继续...")
  Next i
End Sub
Sub Samp_color_2002()
  Dim str As String
  ZoomAll
  For i = 1 To 25
  objLine.color = i * 10 - 9
  objLine.Update
  Next i
End Sub
GMT+8, 2025-8-28 05:06 , Processed in 0.143493 second(s), 23 queries , Gzip On.
