查看: 2046|回复: 2
c#中如何插入多行文本?谢谢
发表于 2008-3-14 16:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现cad多行文本的功能,指定多行文本顶端和末端的位置,然后设置字体大小,对齐方式.然后输入要显示的字,高手们这个能指点一下,吗?帮点小忙吧,小弟在次谢过了!
发表于 2008-3-16 16:12:00 | 显示全部楼层
C++的话,AcDbMText,至于C#找一下SDK对应的类,new出来,设置一下参数,加入数据库就行了,应该不难。
 楼主| 发表于 2008-3-18 09:57:00 | 显示全部楼层
谢谢我知道了
Database db = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
DBTransMan tm = db.TransactionManager;
MText txt = new MText();
txt.Contents = "123\r\n456\r\n测试";
using(Transaction ta = tm.StartTransaction())
        BlockTable bt = (BlockTable)tm.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
        ObjectId objid;
        Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
        if (bt.Has("A010001"))
                objid = bt["A010001"];
                BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tm.GetObject(objid, OpenMode.ForWrite);
                btr.AppendEntity(txt);
                tm.AddNewlyCreatedDBObject(txt, true);
                ed.WriteMessage(btr.Name + " --- Renaud");
                ta.Commit();
        else
                ed.WriteMessage("Not Has --- Renaud");
GMT+8, 2025-10-7 08:53 , Processed in 0.174777 second(s), 24 queries , Gzip On.
