查看: 32106|回复: 79
★★★★★【YAD建筑v9.0 For2004~2009】★★★★★
发表于 2008-3-17 19:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACAD2004~2009平台
完全是建筑师的设计习惯
OPENDCL对话框界面
简洁明了的设计面板
丰富的专业设计工具
图库、词组、图集和线型的统一管理
构造做法和风玫瑰图的统一管理
住宅户型的统一管理
方便强大的特性编辑和特性复制功能
对象信息动态查询
门窗墙等使用自定义建筑专业对象
自定义对象无需插件完全兼容AutoCAD
直接由墙体自动生成轴线
面积、坐标和立剖面标高关联标注
工程轴号自动统一编号
工程门窗自动统一编号
门窗表、建筑目录和设计说明自动绘制
出图比例自动调整
批量出图打印
等等......
下载地址:http://yad.ys168.com
发表于 2008-3-20 10:46:00 | 显示全部楼层
OPENDCL对话框界面不错,有没有限时体验版?
发表于 2008-5-25 13:32:00 | 显示全部楼层
图形截取时,大样的标注尺寸有误,文字有误:如下
请点取对角点:
输入截取图形的比例因子:<1>2
请点取放置截取图形的空白位置:
无效的选项关键字。
无效的选项关键字。
无效的选项关键字。
 输入新标注样式名或 [?]:
发表于 2008-5-25 13:41:00 | 显示全部楼层
尺寸,文字,还有轴号变大了一倍?我是用模型空间出图的。
发表于 2008-5-25 13:45:00 | 显示全部楼层
标注线之间的间距也加大了一倍,700变成了1400mm
发表于 2008-5-25 13:59:00 | 显示全部楼层
门窗的编号的文字大小也变大
发表于 2008-5-25 14:02:00 | 显示全部楼层
可以考虑采用“出图比例”改为“局部出图比例”的命令来完成?这样对程序改动比较小。还有安装版建议把for acad2002,2004 yi一起安装,让用户来选择启动哪个版本。
发表于 2008-5-25 20:02:00 | 显示全部楼层
yad7.0版为何把夹点功能关闭!很不方便
yad7.0为何把夹点功能关闭!很不方便
 楼主| 发表于 2008-5-27 10:45:00 | 显示全部楼层
jxlsp发表于2008-3-20 10:46:00OPENDCL对话框界面不错,有没有限时体验版?
可以试用,没有任何限制!
GMT+8, 2025-10-9 05:26 , Processed in 0.183503 second(s), 24 queries , Gzip On.
