查看: 1534|回复: 5
[求助][讨论]关于线型的讨论
发表于 2008-3-19 08:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在group code中,线型Ltype的code有以下几个
2-----线型名
70----标准标志值
3-----关于线型的说明性文字
72---定位(Alignment)代码
73---虚线段项数的数目
40---这种线型定义的图案长度
49---线型各虚线段的长度(可选项,可能重复多次)
以上code中,
1. 49出现次数与73的值相等,即如果有3项虚线段,则49的值也会重复连续出现三次.
2.49的值如为0则表示虚线段为点(dot),为负值时表示为空格,表示正值时表示实线段。
3.40的值为正值时,此线一定为段开线,如hidden,dashed,center等等,值为0时表示为实线continuous.
那么,可以怎样在VBA中返回以上的code值呢?
 楼主| 发表于 2008-3-19 09:37:00 | 显示全部楼层
自已顶一下,难道没高手研究过这个问题?
 楼主| 发表于 2008-3-22 10:28:00 | 显示全部楼层
怎么没人理,帮忙顶一下也好啊
发表于 2008-3-23 11:12:00 | 显示全部楼层
用Vlax?没找到更好的方法
 楼主| 发表于 2008-3-24 21:29:00 | 显示全部楼层
在lisp中可以解决,但是在vba中不知道怎么解决。不知道objectArx能不能实现.
 楼主| 发表于 2008-4-3 10:29:00 | 显示全部楼层
真不知道该怎么说,唉!
高手在哪里?版主在哪里?
您要是觉得我的提问太菜,您可以指出;
您要是认为没办法实现,请您出个声;
您要是认为有办法解决,请您指点一下。
拜托了!
GMT+8, 2025-5-1 15:02 , Processed in 0.171903 second(s), 23 queries , Gzip On.
